Probleme mit Karten Update F7 --> F9
von der offiziellen Fordseite habe ich letzte Woche ein Update des Kartenmaterials von F7 auf F9 bekommen (für meinen S-Max 03/2019). Vorher hatte ich ein Update von Sync 3.3 auf 3.4 gemacht.
Das Karten Update ist >20 GB groß und ich habe alles auf einen USB Stick kopiert.
Gestern bin ich jetzt 2 mal ca. 1 1/2 Stunden gefahren und hatte den USB stick deshalb im Wagen in den USP-Port gesteckt. Aber wie sollte so ein Kartenupdate aussehen? Bei meinem FW Update von Sync 3.3 --> 3.4 kam in der obersten Zeile im Sync3 eine Meldungen bezüglich Update udn eine Meldung als es fertig war.
Jetzt beim Kartenupdate kam gar nichts während der Fahrt. Aber das Sync3 hat sich sehr merkwürdig verhalten: Spracherkennung funktionierte nicht (Meldung: "Spracherkennung zur Zeit nicht aktiv" beim Drücken der Sprachtaste) und ich konnte die Lautstärke des Radios nicht verändern ( es wurde einfach nicht lauter, die Volumezahl erhöhte sich, aber Radio was weiterhin sehr leise, auch bei Volume = 30).
Diese "Einschränkungen" habe ich während der Fahrt auf das laufende Update geschoben, auf der Rückfahrt war alles normal. Anschließend habe ich das Kartenmaterial geprüft --> F7, kein Update!
Hat jemand eine Idee? Ist das mit der Lautstärke und der fehlenden Spracherkennung normal beim Kartenupdate?
99 Antworten
@ks_aus_jacunda
Ja, die habe ich mit ausgewählt. Platz meinst du System im Auto oder USB?
Ich wusste nicht genau, was downgraded wird.
@esv27 schrieb am 2. April 2021 um 22:00:53 Uhr:
@ks_aus_jacundaJa, die habe ich mit ausgewählt. Platz meinst du System im Auto oder USB?
Auto... Downgrade geht auf 3.3 und dann auf 3.4.21020...ich habe erstmal nur die Software gemacht, da war meine Batterie auf knapp 40%...
Da muss wohl erst Platz auf der internen „Platte“ geschaffen werden...
Dann ist alles klar.
Danke 🙂
Du hast dein System bereits aktualisiert? Keine Auffälligkeiten beim Updaten?
Ich habe das System aktualisiert. Die DAB Logos sind leider weg. Muss mit FORScan schauen, ob ich diese einschalten kann. In welchem Modul finde ich diese Einstellung? Ist das im APIM drin?
@ks_aus_jucunda
Kannst bei dir schauen, ob die Logos da sind? Bei mir sind nur am Homescreen zu sehen. Sobald ich ins Audio gehe sind diese weg.
Hat sich erledigt. DAB Logos sind wieder da.
Zurücksetzen der Werkseinstellungen hat das Problem beseitigt.
Das lustige ist, ich wäre drauf nicht gekommen. Habe aber einen Hinweis auf der Cyanlabs Seite gefunden. Dort steht, dass man nach dem Update das System auf Werkseinstellungen zurücksetzen soll, dass hilft nähmlich verschiedene Fehler zu beheben.
Ein Versuch war das mal Wert 🙂
Ich hatte heute volles Programm und es noch nicht geschafft, mit dem Kartenupdate rum zu machen - mal sehn was der Osterhase morgen an Zeit überlässt
Ich kann nur sagen, dass das System deutlich schneller läuft. Das bestätigt auch dein Gefühl. Alle Funktionen funktionieren einwandfrei.
