Probleme mit der Türwarnleuchte!
VW Golf 4 (1J)
Tacho funktioniert nicht onrdnungsgemäß
Also es geht um folgendes!
Habe mir einen Tacho bei Ebay gekauft!
Den eingebaut weil ich diese Rot beleuchtete Anzeige in der mitte haben wollte ihr wisst schon!
Läuft alles super!
AUSSER
Er weis nicht dass die türen zu sind und zeigt mir die ganze zeit die fehlermeldung an das: Tür Vorne rechts offen, Tür vorne links offen tür hinten links offen tür hinten rechts offen ist!
(VW) will diese Funktion stilllegen !ICH ABER NICHT!
Habe ausprobiert die heckklappe zu öffnen und es wird angezeigt das die (hechklappe offen) ist !
Wenn ich handbremse leicht anzieh wird angezeigt (handbremse angezogen)!
Also ein paar sachen erkennt der tacho!
Nur die türen mögen den tacho nicht leiden !
Wat nun? Brauche einen guten ratschlag!
Kann man es nachrüsten wass braucht man dafür ?
Will es nicht machen lassen!
Naja hoffe mir wird geholfen!
Meine icq nummer falls jemand sie benötigen sollte
233-621-981
Lieben Gruß janis
18 Antworten
hallo bei uns!
mies gewähltes topic!
aber thommen wird schon kommen! huhu reim
ich kenne mich zwar nicht besonders gut mit Tachos usw. aus, aber ich würde einfach mal sagen dass dein KI diese Funktion nicht kann bzw. nicht dafür vorbereitet ist.
Die Meldung "Hecklappe auf" und "Handbremse angezogen" gibt es aber bei allen Tachos/KI. Habe selbst ich ohne jegliche MFA 😁
Achja, ein aussagekräftiges Topic wäre angebracht...
1) bitte immer ein aussagekräftiges Topic wählen, dann kann besser geholfen werden!
2) dein Tacho hat die Türwarnfunktion, welche aber von deinem Comfortsteuergerät so nicht unterstützt wird! Du wirst also zumindest das Comfortsteuergerät wechseln müssen, evtl auch die Türkontakte, aber da bin ich mir nicht sicher.
Was das nun aber kosten würde und um wieviel aufwand sich das handeln würde kann ich nicht sagen. Ich würde erst mal die Türwarnfunktion deaktivieren und mich über die Preise erkundigen...
Ja gut alles klar damit bin ich schon mal bedient!
Kurze frage noch Wat ist ein Topic ? war noch nie in einem Forum mitglied kenne mich nicht aus !
topic ist der begriff/satz mit dem du ein thema (thread) betitelst.
das sehen dann alle. und: hilfe brauche dringend hilfe is net gut.
lieber gleich zum fachlichen kommen! also tacho spinnt oder sowas
Topic = Threadthema /Threadtitel
Wenn diser nicht sagt um was es geht, schauen sich Diejenigen aus dem Forum hier, die sich evtl in der Gewünschten Materie bestens auskennen erst gar nicht in einen solchen Thread und können dir ihr Wissen nicht mitteilen 😉
Diejenigen mit speziellem Fachwissen, meiden solche Threads meisst...
topic kannst du net mehr ändern, geht nur über mods.
das sind hier hauptsächlich, der thommen oder chris1968 oder totti-amun.
die helfen dir bei sowas.
so wie dus machst änderst du nur den betreff über deinem beitrag
gibts denn keinen thread wo alles erklärt wird für neue?
gab doch mal sowas
wie änder ich denn den topic sorry dass ich damit nerve!
Wie dir schon dante84 sagt, können nur Moderatoren so etwas! Davon gibts im gesammten Forum ca. 50, im VW-Bereich bin ich einer davon 😉
Hey ja super Wärst du so nett?
Und wie wärs damit ?
Waarst du schon mal in einer Werkstatt und dast den fehlerspeicher auslesen lassen????
Manche Kombiinstrumente ( Tachos) kann man codieren vielleichtist nur die codierung falsch!!!!
die werkstatt von vw hat den tacho ja angepasst aber ich glaub so wie es aussah hatte der typ nicht wirklich die ahnung denn er fragte mich sachen die er normalerweise aus den fahrzeugdaten entnehmen kann! und den wagen hab ich nicht so lange dass ich einzelne sachen weiß
bin ja umgestiegen von polo coupe auf bora ! meine polo war auch ein pracht
stück!
Die Wahl deines neuen Topics ist aber nicht ganz glücklich gewählt, denn dein tacho funktioniert ordnungsgemäss, was nicht funktioniert ist dein Auto 😉
Ich ändere das Taopic etwas anderst...
ok mach das besten dank für deine hilfe !
