Probleme mit dem MFL - GRA
VW Caddy
Ich hab mir ein neues Mfl eingebaut mit einem neuem Lenksäulensteuergerät, dieses kann auch den GRA steuern.
Heute war ich beim Freundlichen das er den GRA anlernen kann, das hat anscheinend nicht geklappt.
Dieser meinte das noch ein kabel verlegt werden müsste.
Seit heute bekomme ich auch eine Fehlermeldung (siehe Bild).
Kennt jemand das Problem oder hatte es schon mal selbst gehabt wie habt ihr es gelöst.
Ich besitze einen VW caddy 4 bj. 2016 was Serien mäßig keinen GRA verbaut hat.
Bin für jede Idee dankbar,
Lasse
GRA Meldung
27 Antworten
Klngt so als wäre das nicht richtig codiert und/oder es sind nicht die richtigen Teile für alle Funktionen verbaut.
ich hab das lenksäulensteuergerät 5K0953569BD verbaut was eigentlich funktionieren müsst
Dann such dir mal einen VCDS User der dir das ganze codiert.
Ich fahre einen vw caddy 4 bj.2016 dieser hat keine GRA Werksseitig gehabt, diese hab ich nachgerüstet.
Jetzt kommt mein Problem: Die Tasten für die GRA werden erkannt wenn man sie drückt, dss Motorsteuergerät erkennt trotzdem die Tasten nicht.
Ich hab auch einen Scan machen lassen, da tauchen auch Fehlermeldungen auf.
Kann mir jemand sagen was falsch ist und eventuell was ich nachrüsten müsste damit der GRA funktioniert
LG
Lasse
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Probleme mit der GRA am Lenkrad' überführt.]
Hast du das Lenksäulensteuergerät mit getauscht? War in dem originalen Nachrüstsatz dabei und es war dementsprechend eine andere Teilenr. als bisher verbaut war.
Den scan konnte ich leider nicht als datei anhängen.
Freitag,08,Mai,2020,19:32:30:00692
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: MFT 19.6.2.1 HEX-NET CB: 0.4508.4
Datenstand: 20200302 DS308.0
www.Diagnosetool.de
Händler-/Werkstattname: MM-Coding
Betriebsnummer: 314 40168 050321
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ2KZGX127571 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 2K-VN35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 5F 61 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ2KZGX127571 Kilometerstand: 89850km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DFSD) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 016 GJ HW: 04L 907 309 K
Bauteil: R4 2.0l TDI H20 4653
Revision: 8AH20---
Codierung: 0111001A043409090000
Betriebsnr.: WSC 40168 314 50321
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906016GJ 004004
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016HD_004_VW36.rod
VCID: 77BE3297CECFF0F797-8022
1 Fehler gefunden:
18875 - Schalter für GRA (E45)
P0568 00 [039] - unplausibles Signal
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 89854 km
Datum: 2020.05.08
Zeit: 19:28:06
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 72 °C
Ansauglufttemperatur: 58 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 12.000 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Variante des ACC-Bits 0-7: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 7
Schalter für GRA: Betätigung-Bits 0-7: 0
Schalter für GRA: Betätigung-Bits 0-7: 32
Variante des ACC (Codierung)-Bits 0-7: 1
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK100ESC.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 P HW: 7E0 907 379 M
Bauteil: ESC H05 0132
Revision: 00000000 Seriennummer: 40786000000087
Codierung: 1479409B9364A485287A027DC98325E3780000
Betriebsnr.: WSC 35110 790 50316
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011.rod
VCID: 3FCE9AB7A67F08B79F-806A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 1K8 907 044 BH HW: 1K8 907 044 BH
Bauteil: Climatronic H07 0405
Revision: 00001K04
Codierung: 051000C003
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW32.rod
VCID: 76A03F93C9C589FF8C-8022
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 AA HW: 5K0 937 086 AA
Bauteil: BCM PQ35 M+ 122 0183
Revision: BD122001
Codierung: 491A0A3E8025E169088800829400016403D10008426FAD20648087000041
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
VCID: 73A60687D2B79CD7AB-8026
Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 17031 26 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 5K7 955 559 B Labeldatei: DRV\5K7-955-559.CLB
Bauteil: RLS 100316 03 37 0059
Codierung: 028877
Subsystem 3 - Teilenummer: 7N0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 0 005 0502
Codierung: 000000
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
1 Fehler gefunden:
00956 - Schlüssel 2
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.05.08
Zeit: 19:06:19
Kl.15 EIN
Spannung: 12.40 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-283.clb
Teilenummer SW: 1K8 919 465 HW: 5Q0 919 283
Bauteil: PARKHILFE 4K H10 0479
Revision: -------- Seriennummer: 39291608204603
Codierung: 0001050101
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14VW364GP00 001006
ROD: EV_EPHVA14VW364GP00_VW36.rod
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 2K5 959 655 B HW: 2K5 959 655 B
Bauteil: VW10Airbag00H H08 0018
Revision: -------- Seriennummer: 003V10000912
Codierung: 000000000000000000000000000000003048
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VW12.rod
VCID: 3B36EEA7B2671497B3-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3497ARB40613UHHSRHAG
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3507ARB40653UHHSAHG1
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 569 BD HW: 5K0 953 569 BD
Bauteil: LENKS.MODUL 018 0230
Revision: --X01--- Seriennummer: 20191219200683
Codierung: 1882400000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSR8C 001001
ROD: EV_SMLSNGVOLWSR8C.rod
VCID: 7BB62EA7F2E7D497F3-802E
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 2K0 959 442 HW: 2K0 959 442 Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAT H06 0023
Seriennummer: 3481507072400740BA2B
Codierung: 280000
1 Fehler gefunden:
0516 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 29
Datum: 2020.05.08
Zeit: 19:06:18
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 2K5 920 876 A HW: 2K5 920 876 A
Bauteil: KOMBI H04 1009
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 180A000200
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05730
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
VCID: 3326C6879A37DCD76B-8066
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 E
Bauteil: Standheizer 044 4941
Revision: 00044000 Seriennummer: 09028239000000
Codierung: 0030032
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00176
VCID: 373EF297464F30F757-8062
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 BE HW: 7N0 907 530 AL
Bauteil: J533 Gateway H58 1673
Revision: H58 Seriennummer: 230316F1002552
Codierung: 357430
VCID: 74A4059BD7B99BEFB2-8020
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 1009
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6A981BE38D7D5D1F18-803E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 2K5 959 701 HW: 2K5 959 701
Bauteil: Tuer-SG 009 2143
Codierung: 0131120
VCID: 71AA0C8F68ABAEC759-8024
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 R
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 140 3501
Revision: 00H22000
VCID: 393AF4AF705B2687A1-806C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 2K5 959 702 HW: 2K5 959 702
Codierung: 0131120
VCID: 72A803836DAD95DFA0-8026
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5C0 035 680 B HW: 5C0 035 680 B
Bauteil: MU-S-N-ER H22 0245
Seriennummer: VWZAZ2S5026922
Codierung: 063307013C00000011110001000808001F01008400200100CF
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_SK26.rod
VCID: 200C39CB3BC1574F86-8074
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AL
Bauteil: Batt.regelung H58 1673
Codierung: 330F1873
VCID: 71AA0C8FA8ABAEC759-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 K HW: 1K0 915 181 K
Bauteil: J367-BDM H07 0223
Seriennummer: 43076N16518761784521
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 H HW: 1K0 907 383 G
Bauteil: Anhaenger H12 0130
Revision: 3B001001 Seriennummer: 00000398436829
Codierung: 010D000103000000
VCID: 3228C3836D2DD5DF60-8066
Ende--------(Dauer: 01:16, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V)---------
@4-Maxi schrieb am 8. Mai 2020 um 21:47:50 Uhr:
Das Lenksäulensteuergerät hab ich mit getauscht das müsste laut liste auch mit der GRA funktionieren
Was hast du denn jetzt verbaut, GRA am Blinkerhebel oder hast du ein MFL mit GRA nachgerüstet?
ich hab ein MFL mit GRA verbaut
Ich hab GRA mal allein gemacht und das gleiche Problem.
Aber es ging bei mir schon mal.
Ich hab eine Erdgascaddy von 2008 und musste nur den Blinkhebel Tauschen, da schon eine Multifunktionsanzeige im auto ist.
Ich muss mal suchen wo ich das Video haben und die Beschreibung hab .
Kann ich gern schicken.
MFL Multifunktionslenkrad ?
Ich brauchte nichtmal die extrleitung legen.
Nach dem Programieren hat es 2Jahre problemlos gelaufen, dann mitten auf der Autobahn geruckelt und läst sich nicht mehr einschalten.
Hab leider kein VCD und das was ich gekauft hab hilft nicht so recht, bin nicht in die Steuergeräte gekommen...
Es waren aber mehrere Geräte zu programmieren..
Hab ich damals mit VCD gemacht..
LG Axel
Ich habe schon erlebt das der Schalter defekt wurde, dann ging natürlich nichts mehr, such Dir mal ein VCDS User.
Vielleicht sagt ja der Fehlerspeicher was.
@HellmichHolger schrieb am 9. Mai 2020 um 08:55:14 Uhr:
wenn man VCDS anschließt werden die tasten erkannt,aber es kommt trotzdem keine Meldung zum Motorsteuergerät.
Der Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät zeigt folgenden Fehler an: 18875 - Schalter für GRA (E45)
P0568 00 [039] - unplausibles Signal.
Können wirklich die Tasten am MFL dfekt sein obwohl die erkannt werden wenn man sie drückt ?
Kann ich nicht sagen, habe kein MFL, immer nur GRA über nur Schalter am Blinkerhebel verbaut.
Den auch nachgerüstet und selber codiert.
@HellmichHolger schrieb am 9. Mai 2020 um 18:55:32 Uhr:
Ich werde einfach nochmal alles auseinander bauen und prüfen ob ich etwas nicht richtig angeschlossen habe.
Für dein GRA am Blinkerhebel musstest du doch auch kein Kabel zum Motorsteuergerät legen?
