Probleme mit dem ADR
Jetzt hab ich den Dicken endlich,ok er ist gebraucht aber seit 3Tagen zeigt er mir machmal ADR defekt oder nicht verfügbar an mal funktioniert das System manchmal nicht. Kennt jemand das Problem
55 Antworten
Hi Andreas,
das ist mal eine gute Nachricht nach all dem Ärger!!! Was ist nun das Problem? Wirklich alles Schrott oder nur ein Teil?
Matthias
Hallo. Habe auch das adr und gra . Leider lässt sich das nicht aktivieren. Wenn ich draufdrücke dann steht immer wird aktiviert aber tut sich nicht. Habe ich diese Option wirklich oder ist das nur so da. Wie kann man das überprüfen?
Hast du das während der Fahrt oder im Stand probiert?
Auch im stand und auch während der fahrt
Im Stand passiert da normalerweise auch sonst nix. Während der Fahrt sollte es eigentlich schon gehen aber da scheinst du wohl irgendwo einen Fehler zu haben. Leider kann ich dir da nicht weiterhelfen.
MXPhaeton
Ok Danke trotzdem. Also hab ich die Funktion das adr und gra serienmäßig verbaut oder ist das nur so drinnen bzw. Wie kann ich das genau rausfinden? Ich habe kein Radar vorne so wie ich es zb. Von mercedes kenne das distronik bei der Stoßstange , nur parksensensoren vorne und hinten
@mercedese230w210: Welche Farbe hat Dein Phaeton?
@mercedese230w210 schrieb am 20. Dezember 2017 um 23:19:09 Uhr:
Hm, heißt das, Du hast Die Abdeckung des rechten Nebelscheinwerfers im Stoßfänger schon abgebaut und da hinter keinen Radarsensor gefunden? Oder hast Du nur aus der Betrachtung von außen geschlossen, dass kein Radarsensor verbaut ist?
Gruß,
tottesy
Edit: Beitrag selbst gelöscht
@xela_ schrieb am 21. Dezember 2017 um 08:44:08 Uhr:
Blau
@tottesy schrieb am 21. Dezember 2017 um 09:10:04 Uhr:
Ok Danke trotzdem. Also hab ich die Funktion das adr und gra serienmäßig verbaut oder ist das nur so drinnen bzw. Wie kann ich das genau rausfinden? Ich habe kein Radar vorne so wie ich es zb. Von mercedes kenne das distronik bei der Stoßstange , nur parksensensoren vorne und hintenHm, heißt das, Du hast Die Abdeckung des rechten Nebelscheinwerfers im Stoßfänger schon abgebaut und da hinter keinen Radarsensor gefunden? Oder hast Du nur aus der Betrachtung von außen geschlossen, dass kein Radarsensor verbaut ist?
Gruß,
tottesy
Aso dort ist er verbaut. Ok werde mal dort nachschauen.
@mercedese230w210 schrieb am 21. Dez. 2017 um 11:35:26 Uhr:
@mercedese230w210: Welche Farbe hat Dein Phaeton?Blau
Dann gucke, welche Farbe die Abdeckung für den Sensor in der Stoßstange ist. Ist der überlackiert, wird es auch nicht funktionieren.
Ansonsten könnte auch Fehlerspeicher-Auslesen was bringen.
Danke xela. Werde ich machen sobal ich Zeit habe
Ja der sensor ist vorhanden vorne unten rechts. Was kann da kaputt sein weil es nicht funktioniert?
@xela_ schrieb am 21. Dezember 2017 um 11:38:42 Uhr:
Sensor ist da und ja die abdeckung ist überlackiert also nicht Durchsicht? Was nun?
