Probleme mit Bora Variant V5 20V - Motorchecklampe leuchtet!
fahre einen Bora Variant V5 20V mit 170PS und MKB: AQN
Vor ein paar Wochen hat meine Motorchecklampe aufgeleuchtet.
Darauf hin habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und es waren ein paar Fehler gespeichert.
Lambdasonde Bank 1 sporadisch
Lambdasonde Bank 2 keine Funktion
Habe dann beide Lambdasonden gegen neue fahrzeugspezifische Bosch-Sonden getauscht und nach kurzer Zeit leuchtete die Lampe wieder auf...
Sicherungen sind auch alle heile!
Habe dann gestern einen neuen VW LMM eingebaut und seit gerade leuchtet die Lampe wieder auf...
Bin mit meinem Latein am Ende!
Hat jemand von euch noch ne Idee?
78 Antworten
So kann man auch dazu sagen.
Wenn man mit der Maus über den Messwert geht erscheinen doch meist diese.
Richtig...
Aber dort sollte dann ja 500-600°C drin stehen...das ist ja auch mein Problem...
Mehr als 15°C sitzt nicht drin und warum?!
Keine Ahnung 😕😕😕
Gib mir mal die genauen Fzg Daten:
MKB: AQN
GKB:?
Modelljahr: 2001 ??
Hast Du die neue Lambdasonde noch mal zur Probe erneuert?
Ist die Sonde ein Original Teil?
Du hattest doch was wegen der Kabelbelegung der neuen Lambdasonde geschrieben.
Wir hatten zur Probe eine originale VW und nagelneue Sonde vor Kat drin...genau das selber Ergebnis.
Temperatur vor Kat: 15°C ...
Zur Zeit ist eine neue Bosch Lambdasonde vor Kat verbaut.
In Betzug auf die Kabelbelegung:
Haben wir auch schon kontrolliert...alles i.O.
Haben eigentlich jetzt alle Bauteile getauscht, die was mit dem Fehler was zutun haben könnten...
Ich gebe das Auto die Woche in der Werkstatt ab...sollen die sich mit der scheiß Karre jetzt rumschlagen!
Sollte jemand interesse an einem Bora Variant V5 20V Highline GLI-Style haben, der 156Tkm gelaufen hat, neue Bremse vorne, H&R-Stabi, H&R Federn 35mm, Edelstahlabgasanlage ab Kat mit 90mm Jubi Endrohr, 19 Zoll MAM Felgen,neuen originalen LMM usw. dann einfach bei mir melden!
Was willste für haben???
Also für nen Tausender nehm ich ihn, 😉😁
Gruß Roger
Na die Felgen darfste behalten und extra verkaufen 😁😁😁
Die brauch ich net 😉
Gruß Roger
Sind alle Pin im Lambdasonden Stecker belegt?
Im Stromlaufplan auch?
