Probleme hintere Tür + Softclose
VW Phaeton 3D
ich habe ein Problem mit der hinteren Tür auf der Fahrerseite. Sie lässt sich von außen nicht öffnen. Das Keyless Go funktioniert problemlos. Wenn ich sie von innen öffnen möchte, muss ich den Griff zweimal ziehen. Ziehe ich ich von innen einmal, lässt sie sich auch wieder von außen öffnen. Nachdem abgeschlossen wurde, geht es jedoch nicht mehr von außen.
An dieser und an der Beifahrerrür funktioniert Softclose auch nicht.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Fabio
15 Antworten
Defektes Softclose liegt am defekten Mikroschalter im jeweiligen Türschloss.
Dafür muss dann das Türschloss ersetzt werden oder der Mikroschalter, was aber nicht ganz so einfach ist.
Eventuell könnte das hintere Türschloss zusätzlich anderweitig defekt sein Edit: Safesicherung ist was anderes als an was ich dachte.
Würde das Schloss mal ausbauen,und aufmachen und nach kaltenlötstellen gucken und nachlöten.kontrolliere mit einem dünnen Schraubendreher ob alle Mikroschalter klicken.
Schloss sieht baugleich wie vom Golf 4 und co aus
OK und die Türöffnung von Aussen? Ist das auch ein Türschlossproblem oder eher Mechanisch?
@Fabio24 schrieb am 9. August 2025 um 15:15:40 Uhr:
Wenn der Mikroschalter kein Signal für fürs schalten bekommt bleibt die Tür zu.meistens liegt das an einer oder mehrern kaltenlötstellen.
So sehn kaltelötstellen aus,sind die Kontakte wo der Stecker draufkommt (Schloss ist vom Golf 4)
Screenshot-2025-08-09-15-55-39-20-6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7
Mir ist nochwas aufgefallen: ich habe ja Keyless. Wenn ich die Türgriffe nur berühre, schließt der Wagen auf. Ausser an der Fahrertür, da muss ich ziehen. Zweimal. Abschließen mit dem Knopf geht aber. Ist in den Griff ein Sensor?
@Fabio24 schrieb am 9. August 2025 um 21:03:31 Uhr:
Ja im Türgriff ist ein Taster,gehn kaputt wenn mit der Zeit Feuchtigkeit reinkommt.
Ich meine nicht den schwarzen Knopf. Der geht. Ich meine das Umfassen des Griffes ohne zu ziehen reicht bei den anderen Griffen aus um die Tür zu öffnen. Ausser an der Fahrertür
Auch der Griffsensor kann mit der Zeit defekt gehen, dafür müsste dann der ganze Türgriff getauscht werden.
https://www.motor-talk.de/suche.html?arb=false&search=true&se=T%C3%BCrgriffe&sfb0=224&arf=true&sfc0=true&arn=false&arm=false
Benutze doch einfach auch mal die SuFu, Suchfunktion.
https://www.motor-talk.de/info/hilfe#section1-6
LG
Udo
Kann ich die Griffe untereinander tauschen? ZB die hinteren nach vorne?
Nein, die Kabel sind unterschiedlich lang.
Ich könnte ja die Kabel abknipssn und neu anlöten? Die Kabelbelegung müsste ja dieselbe sein?
Kabel durchtrennen und neu anlöten geht natürlich immer!
Die Belegung ist gleich, bei den Kabelfarben gibt es leichte Unterschiede.
Griffe-kessy
