Probleme / Fehler / Störungen
Ich habe am Donnerstag meinen SQ6 abgeholt und bekomme folgende Fehlermeldung (siehe Fotos):
Dämpferregelung: Störung! Weiterfahrt möglich.
Daraufhin wird das Luftfahrwerk bretthart und man wird gnadenlos durchgeschüttelt. Der Fehler taucht unregelmäßig mal nach 10km oder mal erst nach 150km nach Fahrtantritt auf.
Wenn man wieder neu ins Auto steigt ist der Fehler zunächst weg und das Fahrwerk verhält sich normal. Nach einiger Zeit kommt der Fehler aber wieder.
Mal gucken, was der Händler morgen dazu sagt.
1812 Antworten
@ize schrieb am 19. Januar 2025 um 11:45:37 Uhr:
...Bei meinem Q8 musst ich mit dem Komfortschlüssel in der Tasche nur den Türgriff anfassen. Der Wagen wurde direkt entriegelt. Angeblich kann der Q6 dies auch... Das funktioniert bei mir definitiv nicht. Funktioniert das überhaupt bei jemanden? Wie gesagt, ich rede vom Komfortschlüssel und nicht vom digitalen Schlüssel...
Genauso funktioniert es. Du hast den "normalen" Schlüssel in der Hand/Tasche etc und machst die Türe "normal" auf. So als wäre sie schon offen. Hat bei meinem Vorführer VIEL besser funktioniert als bei meinem 5er, der da immer ein Gedenksekunde hatte bis er sich entschlossen hat aufzusperren - oder auf und im selben Moment wieder zu. 😉
Das funktioniert bei mir auch ganz gut.
Mit einem IPhone geht es ebenfalls genauso wie mit dem Komfortschlüssel.
Nur mit einem Android via NFC geht es nur sehr bescheiden, nicht zu empfehlen.
@Andre877 schrieb am 19. Januar 2025 um 11:52:03 Uhr:
Genauso funktioniert es. Du hast den "normalen" Schlüssel in der Hand/Tasche etc und machst die Türe "normal" auf. So als wäre sie schon offen. Hat bei meinem Vorführer VIEL besser funktioniert als bei meinem 5er, der da immer ein Gedenksekunde hatte bis er sich entschlossen hat aufzusperren - oder auf und im selben Moment wieder zu. 😉Das funktioniert bei mir auch ganz gut.
Kommando zurück, das geht bei mir auch. Ich hatte seltsamerweise die Funktion im MMI nicht aktiviert. Dabei war ich mir ganz sicher, dass die Funktion aktiviert war. Das hängt bestimmt damit zusammen, dass ich am Anfang einmal alles resetten musste und habe es danach vergessen zu aktivieren.
Bei Android geht das auch perfekt. Aber über UWB, nicht NFC.
Ich habe seit 3 Wochen das Problem, dass die Einparkhilfe nicht mehr funktioniert und die Sensoren vorne und an der Seite nicht funktionieren. Weder akustisch noch virtuell gibt es eine Warnung, auch wird der Abstand zu Objekten nach vorne nicht mehr angezeigt (hinten schon).
Als Fehlermeldung wird beim Start angezeigt, dass die Sensorsicht umgebungsbedingt eingeschränkt wäre. Allerdings ist dies unabhängig von der Umgebung.
An verschmutzen Sensoren sollte es auch nicht liegen, zumindest war ich in der Waschanlage und habe die 6 Ultraschall-Sensoren vorne mehrmals manuell gereinigt.
Kennt jemand das Problem?
Vielleicht noch sauberer putzen?
Die Sensoren tun es wahrscheinlich auch nur unter Reinraumbedingungen 😁.
Ich lach mich hier nur noch tot!
Ich habe den Q6 seit wenigen Tagen und kann die MyAudi App nur sehr eingeschränkt nutzen. Beispielsweise funktioniert die Verriegelung des Fahrzeugs sowie Fehlermeldungen zum Status werden angezeigt. Allerdings kann ich keine Vorklimatisierung von der App starten und der Ladezustand, Reichweite wird mir auch nicht angezeigt. Habt ihr ähnliche Probleme oder einen Tipp, wie ich das gelöst bekomme?
@DennisRodman schrieb am 20. Januar 2025 um 10:26:51 Uhr:
er läuft und läuft und läuft
Wie bekomme ich dieses Layout? Wusste nicht das man überhaupt was ändern kann?
@343434 schrieb am 24. Januar 2025 um 15:26:08 Uhr:
er läuft und läuft und läuftWie bekomme ich dieses Layout? Wusste nicht das man überhaupt was ändern kann?
VIEW Taste am Lenkrad
Frage. Stelle ich den Lade Timer in der MyAudi App z.b auf Samstag 06.30 und synchronisiere dann mit dem Fahrzeug wird im Fahrzeug die Endzeit mit 05.30 angezeigt. Finde nicht heraus wo der Fehler liegt. Die angezeigte Zeit im Auto stimmt mit der Zeit im Handy überein. Die Zeitzonen stimmen auch. Muss jetzt auf 07.30 stellen, damit das Auto um 06.30 fertig geladen ist. Kann mir jemand helfen ? Besten Dank
funktioniert bei Euch die Erkennunh temporären Tempolimits?
Bei mir im Q6 klappt das eigentlich durchgängig nicht. Im vorherigen E-Tron 55 klappte das gut.
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende.
Du meinst Tempolimits mit einem Zusatzschild, zu welchen Zeiten sie gelten? -> das ist mir auch gleich aufgefallen, in den 3 Tagen, die ich bis heute einen Q6 zur Probefahrt hatte.. :/ das bekommt mein aktueller Škoda Octavia besser hin....
Positiv aufgefallen aber: keine einzige Fehlermeldung in den drei Tagen! Und er hat wohl direkt bevor ich ihn bekommen habe das Update auf 03.01.00 / C bekommen.
Temporäre Tempolimits klappt bei meinem. Nach Update ist die Schildererkennung deutlich besser geworden.
