Probleme / Fehler / Störungen
Ich habe am Donnerstag meinen SQ6 abgeholt und bekomme folgende Fehlermeldung (siehe Fotos):
Dämpferregelung: Störung! Weiterfahrt möglich.
Daraufhin wird das Luftfahrwerk bretthart und man wird gnadenlos durchgeschüttelt. Der Fehler taucht unregelmäßig mal nach 10km oder mal erst nach 150km nach Fahrtantritt auf.
Wenn man wieder neu ins Auto steigt ist der Fehler zunächst weg und das Fahrwerk verhält sich normal. Nach einiger Zeit kommt der Fehler aber wieder.
Mal gucken, was der Händler morgen dazu sagt.
1824 Antworten
@9876 schrieb am 7. Juni 2025 um 12:01:38 Uhr:
Ladestärke einstellen geht auch nicht.
Doch, geht in der App unter "Ladestandorte" in den erweiterten Einstellungen.
Hallo zusammen, am Freitag habe ich meinen Q6 abgeholt. Nachdem ich das Auto, nach der Übergabe, in der Tiefgarage abgestellt hatte und ich nach 5 Minuten zum Auto zurückkam (Portemonnaie vergessen), kamen die beigefügten Fehlermeldungen. Ich meldete mich direkt wieder am Counter und ein Mitarbeiter sah sich mein Auto an….. Ergebnis: Fehlermeldung war weg und das Auto ließ sich wieder starten….. Ich soll abwarten….
Auf der Rückfahrt verlor ich beim Laden einige Male den Kontakt über die App zum Auto. Weiterhin ging beim Laden die Fonderkennung los (Rücksitz leer)…. Kurz vor Ankunft kam dann noch eine Reifendruckwarnung….
Bin etwas bedient…. Kann es sein, dass die Autos mit veralteter Software ausgeliefert werden und die Updates noch nicht aufgespielt wurden?
Haben die denn nicht den Fehlerspeicher ausgelesen? Vermutlich nicht, da ja wieder alles ging. Kannst du aber direkt bei deiner Werkstatt/Händler nachholen lassen. Ggf. gibt es schon einen kleinen Bugfix der es noch nicht in die Produktion geschafft hat?
Es gibt diverse Problemchen, die dann auftreten, wenn das Auto kurz abgestellt war und man dann wieder ans Auto ran geht.
Aus technischer Sicht: wenn das ganze Elektroniksystem gerade am einschlafen ist und während dem Einschlafvorgang plötzlich wieder alles geweckt wird (weil du deinen Geldbeutel noch holst), dann kann da wohl einiges schiefgehen. Diese Fehler sind i.d.R. alle wieder weg, wenn man das Auto nochmal 10-15 Minuten stehen lässt, so dass es komplett einschlafen kann.
Meines Wissens nach ist für Herbst ein großes Bugfix-Paket geplant wo genau viele solcher Fehler adressiert werden.
Danke! Das Fahren war sehr gut, der Verbrauch (trotz teilweise 180) mit 23,4 kWh auf meinen rd. 700 Kilometern auch gut….
Ist halt recht schade, dass man vor Ort so vertröstet wird (solche Fehler treten aktuell nur noch selten auf….).
Nervig ist die Sache mit dem Reifendruck. Ich fahre gleich mal prüfen.
Hast Du den Druck mal neu im MMI kalibriert?
Ich hatte den Effekt auch jeweils nach Montage der Winter- und Sommerräder.
Der Druck wurde direkt im Auslieferungscenter neu kalibriert.
Hatte den Druck geprüft (auf allen Reifen leicht zu wenig) und dann neu kalibriert. Im Stadtverkehr seitdem Ruhe.
Aktuell auch keine neuen Fehler
mein Q6 meldet in der MyAudi App immer, dass eine Türe offen sei und das Fahrzeug nicht verschlossen ist (rote Symbole in der App) und wenn ich über die App dem Auto sage, Fahrzeug verschliessen, dann meldet die App, dass dies nicht möglich sei, da noch irgendetwas offen ist.
ABER alle Türen und Kofferraum etc sind verschlossen und da ich mit dem Schlüssel abschliesse, ist er definitiv zu (die Spiegel klappen auch ein)
Kennt jemand das Problem?
Danke
Walter
Seit 21 std ist mein Fahrzeug nicht erreichbar. Datenparket sollte noch 1,6 GB verfügbar sein. Irgend eine Idee was ich noch machen kann? Nervt ziemlich :( Fehlermeldung: Fahrzeugstatus konnte nicht abgerufen werden
Fehler bei der Fahrzeugkommunikation
Fehler: E:CV.PA.5 (250621165047)
@eNj0r schrieb am 21. Juni 2025 um 18:55:24 Uhr:
Edit: Habe nun bemerkt, dass in den Datenschutzeinstellungen Mobile Daten und viele weitere Funktionen gegraut sind "Die Funktion ist nicht verfügbar" hat jemand einen Tipp wie ich das wieder aktiviere?
Problem gelöst: „Mobile Daten“ und „Fernzugriff“ waren im Profil meiner Frau ausgeschaltet. Jetzt klappt es.
