Problem Wegfahrsperre
Opel Vectra C
Bei meinem Vectra c 20dti war die Einspritzpumpe defekt. Hab eine gebrauchte zurück gesetzte bekommen. Eingebaut und cim rückgesetzt. Dann beide als getauscht in der Wegfahrsperre programmiert. Doch lassen sich die Schlüssel nicht mehr anlernen. Die vorher funktioniert haben. Wie ist das möglich ? War bei FOH der schafft es auch nicht und weiß auch nicht warum laut FOH wegfahrsperre ecm und cim richtig programmiert nur keine Schlüssel angelernt und diese lassen sich auch nicht mehr anlernen. ?????
31 Antworten
@rosi03677 schrieb am 9. September 2019 um 20:14:49 Uhr:
die Frage stellt sich für mich persöhnlich nicht,
aber ich denke den Codeindex ändern,
bis 20.04.2004
-Infotainment von 047 auf 037 setzen -von mit auf ohne Telematik(Radio)
-CID/GID Bordrechner ,von 004 auf 005 setzen-von ohne auf mit Bordrechner
allerdings wird man dann einen 2 Tasten-Hebel benötigen .
Was so geht je nach Modell,Baujahr,Codeindex im Bild .
der vorhandene Code-Index steht meist beim Aufrufen des Steuergerätes,
bei der Einzeldiagnose da.
Zweitastenhebel ist schon drin. Das ging ganz einfach.
Bin gespannt, ob das GID für volle Funktion sorgt. Bei mir fällt aktuell nach Einbau des neuen Radios Lüftung und Klimaanlage aus...
den Codeindex ändern geht aber normal nur mit dem originalen Radio/CID.
ein Bauteil was nicht eingebaut ist bzw fehlt wird man nicht Ändern können,
ist aber meine Denkweise.
die Klappen bzw den Gebläsermotor kann man aber einzeln mit
dem OpelCOM ansteuern , nicht das es woanders drann liegt !
wenn man die Temperatur einstellt ,angezeigt wird und
das Gebläse auf 4 stellt und es wird im CID angezeigt,
liegt der Fehler woanders.
