Problem mit Standheizung Diesel keine Flammbildung
meine Standheizung nervt mich total. Passat B6 BJ 07 2.0 TDI BMR Motor. Die Heizung ist original am Werk verbaut. Wenn ich sie anmache, läuft sie an und geht dann nach kurzer Zeit wieder aus mit Rauchbildung. Die Umwälzpumpe und die Brennkammer habe ich schon gewechselt. Im Fehlerspeicher steht dann immer keine Flammbildung oder Flammabbruch.
Manchmal nach 1-2 Versuchen läuft sie aber. Als Zuheizer läuft sie auch problemlos. Was kann ich jetzt noch tun? Kann ich evtl anhand der Messwertblöcke einen Fehler feststellen?
44 Antworten
Meinst Du evtl. 1K0 815 007 R? Die ist etwas älter (ca. 2003-2005), sollte mindestens ein update auf 1906 erhalten haben und kann dann sicher noch kein BAP (=funktioniert nicht mit weißem KI).
Ja genau, 1K0 815 007 R ist jetzt verbaut. vorher BH. TN über VCDS ausgelesen. Beimn alten Menü in der MFA hatte ich nur 2 Vorwahluhren und einen extra Menü Punkt. Jetzt ist die Standheizung in den Einstellungen mit drin.
Ich war vorhin beim Freundlichen aber die konnten mir nicht sagen ob man das Steuergerät neu bespielen oder updaten kann. (ich glaube der Fachberater hatte keine Ahnung davon).
Nachher mach ich mal den Autoscan. In den MWB steht bei Betriebszustand "Störung"
Hier der Scan. Es sind gerade ein paar Fehler drin, weil die Stoßstange und der Scheinwerfer ausgebaut sind.
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 A 4369
Revision: --H42--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 22179 124 19843
VCID: 74E044FF17A8889E49-8020
4 Fehlercodes gefunden:
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 006 - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 32
Kilometerstand: 288132 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.18
Zeit: 06:32:22
Drehzahl: 256 /min
Drehmoment: 176.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2
Binärwert: 00000010
Binärwert: 00100001
0.00 %
005717 - Bitte Fehlerspeicher des ADR-Steuergerät auslesen
P1655 - 006 - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 33
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.18
Zeit: 06:32:25
Drehzahl: 992 /min
Drehmoment: 112.0 Nm
Querbeschleunigung: 2.83 m/s^2
Binärwert: 00000011
Binärwert: 00000000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 33
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.18
Zeit: 06:33:07
Drehzahl: 992 /min
Drehmoment: 72.0 Nm
Binärwert: 00000000
0.00 %
Binärwert: 00000000
005714 - Bitte Fehlerspeicher des Getriebe-Steuergerät auslesen
P1652 - 008 -
Fehlerstatus: 01001000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 288449 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 18:48:51
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
0.00 %
Spannung: 10.28 V
Binärwert: 00000001
Binärwert: 00000000
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 043 S HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1302
Revision: 04508010 Seriennummer: 00000704050055
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 244074BFE7C8581E19-8070
1 Fehler gefunden:
18250 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1842 - 000 -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 255
Verlernzähler: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 18:48:51
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 B HW: 3C0 614 109 B
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Seriennummer: 0775181402
Codierung: 0032061
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1D36415BC4A269D656-8048
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 BA HW: 3C0 907 044 BA
Bauteil: ClimatronicPQ46 112 0606
Revision: 00112021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 61CE3DABB85A0D3632-8034
01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 174
Kilometerstand: 287267 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.08
Zeit: 06:31:54
01810 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 160
Kilometerstand: 287273 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.08
Zeit: 06:38:05
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 174
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 17:25:54
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01111101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 134
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 19:04:46
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006922526
Codierung: F78A8F4701041A00470000000F000000001B5D435C0001
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 6CD05C9F4F98505E91-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 260307 003 0205
Codierung: 00049045
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AB Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 190407 020 0105
Codierung: 00143397
5 Fehlercodes gefunden:
02395 - Lampe für Standlicht vorne rechts (M3)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 134
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 18:48:00
ein
Spannung: 11.20 V
ein
ein
aus
aus
aus
01496 - Lampe für Nebelscheinwerfer links (L22)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 134
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 18:48:00
ein
Spannung: 11.15 V
ein
ein
aus
aus
aus
01500 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (L23)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 134
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 18:48:00
ein
Spannung: 11.15 V
ein
ein
aus
aus
aus
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 168
Kilometerstand: 288236 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.18
Zeit: 15:57:00
aus
Spannung: 12.55 V
aus
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 89
Verlernzähler: 174
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 17:25:00
aus
Spannung: 12.15 V
aus
aus
aus
aus
aus
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 E HW: 3C0 907 567 E
Bauteil: AC201 RDW 1 030 0118
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000009522
Codierung: 0010000
VCID: 2D56919BB4029956C6-8078
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Bauteil: 19 AIRBAG VW8R 032 2522
Revision: 13032000 Seriennummer: 003B2P7FNNM2
Codierung: 0012601
VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME153A030D6
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME190F6965N
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS65JHKDMG6+
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6LNFCQP97J
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507AF
Codierung: 0001222
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0007000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0005105
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
1 Fehler gefunden:
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 134
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 17:10:11
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 R
Bauteil: Standheizer 011 1403
Revision: D Seriennummer: 09008375
Codierung: 0000112
Betriebsnr.: WSC 77640 146 105778
VCID: 336287E35226CFA690-8066
1 Fehler gefunden:
00402 - Heizelement für Luftzusatzheizung (Z35)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 174
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.21
Zeit: 14:46:45
Start
Temperatur: 5.0°C
Temperatur: 3.0°C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 B HW: 3C0 907 951
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 1200A06A250309
Codierung: 7FFF9D5CCE2002
VCID: 204878AFF3D0443E7D-8074
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 168
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.18
Zeit: 15:57:58
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 174
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 17:25:52
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 799 F HW: 3C0 959 799 D
Bauteil: IMMO 070 0383
Revision: 00070000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 22179 124 87464
VCID: 3C70ACDF7F7800DE41-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
01176 - Schlüssel
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 126
Kilometerstand: 288105 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.17
Zeit: 15:22:17
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Kilometerstand: 288054 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.16
Zeit: 20:04:27
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Bauteil: Sitzverstellung 1001
Revision: 00004000 Seriennummer: 00000000000000
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000070978321
Codierung: 0000503
3 Fehlercodes gefunden:
01034 - Fensterheber Thermoschutz aktiv; Fahrer
Fehlerpriorität: 7
Verlernzähler: 174
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 18:40:10
00096 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Fahrertür (V161)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 26
Verlernzähler: 171
Kilometerstand: 287171 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.07
Zeit: 15:52:05
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00111000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 161
Kilometerstand: 287881 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.15
Zeit: 09:01:59
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.137 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-799-46.clb
Bauteil: KESSY PQ46 R 070 0225
Codierung: 00900A00D1430E76300494157000CF0E707800030424A0
Betriebsnr.: WSC 54320 115 29999
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 456 F HW: 3C0 035 456 F
Bauteil: DSP 10 Kanal 0013
Revision: 00010000 Seriennummer: 00000000001687
VCID: 234277A3E2C65F2660-8076
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 126
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.07
Zeit: 15:48:09
00871 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (R23)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.07
Zeit: 15:48:09
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 98
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.07
Zeit: 15:48:09
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 287722 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.14
Zeit: 07:59:59
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000020478310
Codierung: 0000502
VCID: 3D76A1DB646209D676-8068
1 Fehler gefunden:
01035 - Fensterheber Thermoschutz aktiv; Beifahrer
Fehlerpriorität: 7
Verlernzähler: 174
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 18:40:10
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Bauteil: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Codierung: 0000012
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer:
Codierung: 2301953
VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: ID-R fehlt Labeldatei: ID-55-02.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r ....
Codierung: 00000255
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig
02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig
02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) nicht codiert
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig
02234 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 134
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 18:48:48
Spannung: 10.93 V
ABS 1
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 G
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0012072
VCID: 295E658B80EA85762A-807C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001566560
Codierung: 0000208
1 Fehler gefunden:
01036 - Fensterheber Thermoschutz aktiv; hinten links
Fehlerpriorität: 7
Verlernzähler: 174
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 18:46:02
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
VCID: 6ADC5A87456C4E6EE3-803E
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.lbl
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0405
Revision: 00H21001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0405
Subsystem 2 - Seriennummer: 0700H21001001A0063ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001505110
Codierung: 0000208
VCID: 3E74A6D7696412CE6F-806A
1 Fehler gefunden:
01037 - Fensterheber Thermoschutz aktiv; hinten rechts
Fehlerpriorität: 7
Verlernzähler: 174
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 18:46:02
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Seriennummer: 90630710304104
Codierung: 0011024
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Bauteil: Telefon 6909
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000894459
Codierung: 0016041
VCID: 26446EB791F4AA0E07-8072
1 Fehler gefunden:
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 134
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.20
Zeit: 19:03:01
Ist in der Gateway Verbauliste eine Luftzusatzheizung aktiviert?
Der Hacken bei Zusatzheizung ist nicht gesetzt. Wenn ich das mit eincodiere, kommt der Fehler 'keine Kommunikation Steuergerät Zusatzheizung'.
Muß ich wohl weiter gucken nach einen BH Steuergerät. Ist bestimmt noch billiger als wenn ich den Passat zum Freundlichen gebe.
Ich meinte Adresse 0B: Luftzusatzheizung. An sich sollte die STH m.E. schon tun, wie gessagt SW ist alt, da war was mit einer TPI bzgl. FB T90 mein ich.
Ach so. Wo genau sehe ich das? Am Anfang vom Autoscan? Entschuldige Jürgen, ich bin nicht so gut bei den Steuergeräten Sachen. Das mechanische liegt mir besser.
Ja, bzw. in der Verbauliste in der 19 (Gateway) oder einem vollst. Autoscan. Allerdings kommt die Meldung ja schon aus der 18, 18 ist die Standheizung. Zur Meldung selber findet man wenig.
Alles komisch. Seit vorletzten Samstag funktioniert die Standheizung ohne Probleme. Läuft jeden Tag 2x. Sie ist jetzt auch wesentlich leiser. Aber ich habe eigentlich nichts gemacht.
Hatte für 2 Tage ein anderes Steuergerät dran, sowie Brennkammer nochmal raus und wieder rein. Die Abgasleitung zum Schalldämpfer hab ich noch ersetzt weil die total porös war. Aber das kann damit doch nicht zusammen hängen?
Na jedenfalls kann ich jetzt die volle Funktion der Standheizung nutzen trotz 10 Jahre alter Batterie im Kofferraum. Und so langsam fängt das Auto an mir richtig gut zu gefallen, wenn jetzt noch das Kessy funktionieren würde, ist es perfekt.
Abgasleitung defekt hat was damit zu tun - Thema "Falschluft" (leiser sowieso :-)). Steht auch ganz oben mit Luftansaugeinheit zu prüfen bei "01406 - keine Flammenbildung".
Mal eine andere Frage. Wenn ich auf Kraftstoff Reserve bin funktioniert die Standheizung nicht mehr. Kann ich das evtl codieren oder umgehen? Habe diesbezüglich im VCDS nichts gefunden.
Wieso willst du das?
Ist doch nicht gut wenn dein tank leer ist wird das zumm problem
Teilweise geht die Warnlampe schon bei 120km Restreichweite an. Dann sind locker noch 6L Kraftstoff im Tank. Ich kann mir nicht vorstellen das die Standheizung Liter weise Diesel zieht.
Das ist richtig standheizung verbraucht ca. 30min 0.3 liter wird gesagt.
