Problem mit der Kupplung
Ford Fusion JU2
Erneutes Problem mit der Kupplung. Heute beim Kupplung treten bemerkt , daß ein klackerndes Geräusch zu hören ist ( im Stand ) . Kupplung wurde am 26.04 komplett erneuert. Teilweise hört man dieses Geräusch auch unter dem fahren und ohne die Kupplung zu treten. Schalten lässt er sich ganz normal , auch sonst keine Auffälligkeiten.
PS. Ford Fiesta Bj 2005 ohne Zweimassenschwungrad
Schleifpunkt ist auch optimal
8 Antworten
Bei der Werkstatt bemängeln ... ein klackern aus Richtung der Kupplung könnte eine kaputte Druckplatte sein, oder ein kaputter Nehmerzylinder
Wird diese bei der Kupplung wechslung nicht mit ausgetauscht?
Der Nehmerzylinder nicht. Aber nur weil die Kupplung neu ist, heißt das ja nicht das auch Werkstätten nicht Defekte Teile bekommen. Fehler in der Produktion gibt es immer.
doch schon, wenn aber alles Ok wäre dürfte es ja keine Probleme geben
der Nehmerzylinder (was auch gleichzeitig das Ausrücklager ist) sollte immer mitgewechselt werden, das wurde hoffentlich gemacht
Zitat:@FocusGT schrieb am 1. Mai 2025 um 17:01:19 Uhr:
doch schon, wenn aber alles Ok wäre dürfte es ja keine Probleme geben der Nehmerzylinder (was auch gleichzeitig das Ausrücklager ist) sollte immer mitgewechselt werden, das wurde hoffentlich gemacht
Ah okay, ja das Ausrücklager wurde mit gewechselt
Versuch doch mal ein Video zu machen
Kann es hier leider nicht einfügen
Nimm einen kostenlosen Videohoster und lad es hoch.
