Problem mit der Kofferraum Beleuchtung
Ich habe Probleme mit der Kofferraum Beleuchtung bei meinem E60.
Habe derzeit eine LED Birne verbaut, die flackert und ist sehr schwach.
Die normale Birnen leuchtet garnicht.
Ich hab den Strom am Stecker und an der Fassung gemessen es kommen 12,3 Volt an.
Habe auch den Kofferraum Taster geprüft der ist auch in Ordnung.
Was könnte es noch sein? Hat einer eine Idee?
1 Antworten
Schlechter Kontakt an den Metallaschen, wo du die Soffitte einklemmst.
Mal mit Schmirgel sauber machen.
Und 12,3V ist die Spannung, nicht der Strom.
Den Strom kannst du auch messen ,aber nur in Reihe zur Soffitte. Also ein Kabel des Messgerätes (das muss dann auch auf "A" für Ampere stehen) an eine Metallasche, das andere Kabel an einer Spitze der "Birne" und die andere Spitze der Birne zu der anderen Metallaschen, wo noch nichts dran ist.
Dann siehste wie viel storm fließt und warum die LED so schwach ist ,bzw. die normalen Birnen nicht leuchten.
