Problem beim Anfahren
Hallo Gemeinde,
heute nach einem Ampelstopp kein Anfahren möglich.Beim Versuch anzufahren ein ruckeliges Stottern und Ruckeln.Nach mehreren Versuchen vor und zurück ging es wiededer.Kann es sein,dass die Bremsen blockiert haben?Nach was soll man suchen,wenn der Fehler nicht ansteht?
3 Antworten
Was meinst Du mit „Ruckeln“ und „Stottern“? Der Motor lief aber schon rund? Was für eine Motorisierung hast Du denn überhaupt?
Daten zum Fahrzeug sind immer hilfreich.
die Daten stehen im Profil, 2.0l Diesel von 2004
bei festen Bremsen ruckelt normalerweise nichts
wenn es wieder vorkommt solltest du versuchen den Motor im Stand hoch zu drehen, dann solltest du merken ob der Motor ruckelt oder nicht
Danke FocusGt, da habe ich nicht nachgeschaut! Ich war der Ansicht, dass das immer drunter steht! Sorry!
