Problem bei Lichtelektrik
Opel Astra H
Hallo, ich habe mir die Osram LED Birnen bestellt und eben angeschlossen. Zusätzlich wird ein Canbus pro Scheinwerfer benötigt, welchen ich ebenso eingebaut habe. Allerdings habe ich nun folgendes Problem:
Birne links funktioniert ohne Probleme, keine Fehlermeldung
Birne rechts geht nach ca. 10 Sekunden aus und es kommt die Fehlermeldung "Abblendlicht rechts prüfen"
Wenn ich nur rechts gesteckt habe, dann leuchtet sie normal. Nur beide in Konbination eben nicht. Wieso ist das so und was kann ich nun machen?
Zusammenfassung:
- Links alleine leuchtet normal
- Rechts alleine leuchtet normal
- Beide zusammen leuchtet nur Links
Mein Auto wird auf der Herstellerseite der LEDs unterstützt.
Opel Astra H GTC, 1.9L, 2007, 88kW
Zusatz: Wenn Zündung aus, aber Licht an -> Beide LEDs leuchten ohne Probleme
Sobald die Zündung an ist, geht das rechte Licht innerhalb von 20 Sekunden aus
47 Antworten
Das Problem, dass die LEDs zu wenig Strom für die Überwachung ziehen hat nichts mit den LEDs selber zu tun, das ist Astra-H spezifisch.
Und diese Überwachung kann man per Opcom nicht abschalten?
Dann hätten sich diese LED Lämpchen für mich erledigt.
Wenn du ein Schaltplan von der UEC Electronic besorgst, kann ich mal schauen, ob sich die Lasterkennung umgehen lässt.
