Problem bei Lichtelektrik
Opel Astra H
Hallo, ich habe mir die Osram LED Birnen bestellt und eben angeschlossen. Zusätzlich wird ein Canbus pro Scheinwerfer benötigt, welchen ich ebenso eingebaut habe. Allerdings habe ich nun folgendes Problem:
Birne links funktioniert ohne Probleme, keine Fehlermeldung
Birne rechts geht nach ca. 10 Sekunden aus und es kommt die Fehlermeldung "Abblendlicht rechts prüfen"
Wenn ich nur rechts gesteckt habe, dann leuchtet sie normal. Nur beide in Konbination eben nicht. Wieso ist das so und was kann ich nun machen?
Zusammenfassung:
- Links alleine leuchtet normal
- Rechts alleine leuchtet normal
- Beide zusammen leuchtet nur Links
Mein Auto wird auf der Herstellerseite der LEDs unterstützt.
Opel Astra H GTC, 1.9L, 2007, 88kW
Zusatz: Wenn Zündung aus, aber Licht an -> Beide LEDs leuchten ohne Probleme
Sobald die Zündung an ist, geht das rechte Licht innerhalb von 20 Sekunden aus
47 Antworten
Also den Canbus wieder raus ?
Achso noch eine frage wenn bei mir nur die rechte LED ausfällt sollte ich trotzdem beide wiederstände einbauen also für beide seiten ?
Adapter zusätzlich ist unnötig, schaden tut es aber nicht.
Probiere erst mal die rechte Seite, wenn es trotzdem nicht geht, liegt vermutlich noch ein anderes Problem vor.
@ManuelAstra schrieb am 5. April 2023 um 10:11:15 Uhr:
Problem ist nun gelöst, danke für alle Antworten.
Lösung: Die jeweiligen Canbus-Systeme waren anscheinend nicht ausreichend, daher habe ich von Amazon noch einen zusätzlichen Widerstand genommen mit den Werten 50W und 6Ohm. Keine Fehlermeldung und beide Lichter brennen ohne Probleme!
Hast du vielleicht einen Link von dem Widerstand, den du zusätzlich eingebaut hast?
Hallo ich habe eine Frage zu den Wiederstand wird der mit an der Canbus Leitung gelötet .
Nein, der Last-Widerstand hat nichts mit dem CAN-Bus zu tun.
Wie der Widerstand anzuschließen ist, ist in der Beschreibung genau erklärt.
An den Can-Bus wird nie etwas angelötet! Bei solch Anfrage sehe ich schon wieder nen brennenden Astra!
Der Lastwiderstand von 50W und 6Ohm wird foch sehr heiß. Wie und wo hast du den verbaut. Habe das gleiche Problem und komm nicht weiter. Mfg T.B
Lastwiderstand von 50W und 6Ohm wird doch sehr heiß. Wie und wo hast du den verbaut. Habe das gleiche Problem und komm nicht weiter. Schön wäre mit vielleicht ein Bild. Danke im vorraus
Dann nimm ein 200W Widerstand, der wird zwangsläufig weniger warm.
Den zusätzlichen lastwiderstand,wird der noch dazu angeschlossen? Oder lässt man die Cambus von Osram weg?
Das hängt vom Widerstandswert ab.
< 5 Ohm nur Widerstand
> 10 Ohm beides.
Die Canbus von Osram sind zu schwach. Habe bei eBay zwei Lastwiderstand mit 50watt und 6ohm für 15Euro gekauft. Habe die Osram Adapter weggelassen. Die Widerstände habe ich am Blech angeschraubt. Weil sie sehr heiß werden. Und es leuchtet ohne Probleme. Habe auch ein Astra H BJ.2004
H7 Stecker sind vor montiert
Gibts die Probleme mit den neuen Osram LED Smart auch noch? Die sollen ja Plug&Play sein, ohne irgendwelche Adapter, Widerstände usw.
Auf irgendwelches gebastel hab ich nämlich keine Lust.
