Premium FSE
VW Touran 1 (1T)
mein 2008er-Touran hat die Werks-FSE mit BT und das RNS510. Lässt sich die Premium-Variante der FSE (ist im Handbuch des RNS510 ja beschrieben) nachträglich einbauen bzw. gibt es möglicherweise demnächst eine entsprechende Nachrüstmöglichkeit durch Volkswagen?
Danke für alle Antworten!
@ TURKISHELITE28
a) deinen Nicknamen hast du dir ja selber gegeben!
b) dein Beitrag zum "Thema" war ja wohl Total neben der Spur! (das war dein geschriebens "angepöbel"😉
c) du hast immer noch nicht begriffen worum es eigentlich gegangen ist, besser du ersparst uns und dir weitere Antworten.
d) und jetzt mußt du nicht auf irgendwelche "ich werde nicht integriert", und " so sind halt die deutschen" Tränendrüsen drücken.
Erst sagst du "das ist halt internetjargon" und jetzt ist dann wenn du eine Antwort bekommst alles Ernst?
Mann hör blos auf damit, du arme unterdrückte Minderheit.
Gruß aus Hessen in den Pott. (Pott= Ruhrgebiet und nicht das Rauschmittel)
205 weitere Antworten
205 Antworten
Original geschrieben von TURKISHELITE28
Original geschrieben von Chris1968
Guten Abend,
wenn du nichts zum Thema zu schreiben hast, lass es doch bitte.
Vielen Dank!
Chris
ich habe doch etwas zum thema geschrieben :| leider wurde ich blöd angemacht !
nur weil bei mir im nickname turkish steht , pöbelt mich jeder an !!!! und dann auch noch von integration reden , so sind halt die deutschen
Aha, so wie dieser Beitrag.
Ab jetzt nur noch Beiträge zum Thema, ansonsten wird es Konsequenzen haben.
Sollte jemand nicht damit einverstanden sein, kann mir gerne eine PN geschickt werden.
Also ich muß auch mal meinen Kommentar hier ablassen.
Ich finde die Standard- BT -Lösung bescheiden, verglichen zur alten Lösung. Wenn man 2 Handies hat(und diese beide zum Freisprechen benutzen will) oder andersrum man nicht andere mithören lassen möchte ist man schlicht gekniffen. Vom ständigen ein und abschalten der Freisprechfunktion bei Zündung an/aus ganz zu schweigen......
Schade das es die alten FSE nicht als Option gibt.....
Welche TN hat das Premium Interface und was wird noch benötigt?
guckst Du hier
Welche, guckst Du hier. http://www.motor-talk.de/forum/premium-fse-t1559344.html#post14017480
und hier. http://www.motor-talk.de/.../premium-fse-t1559344.html?...
guckst Du hier
@kusi-1962
Der 2. Link geht nicht!
@sharkx
Schau mal hier:
http://www.kufatec.de/.../42cc1bda04c612540450cf4ac9d836ed
Danke, aber ich hab schon die FSE UHV Low in meinem Golf verbaut. Zur bestellzeit gab es die Premium noch nicht.
Interessant hätte ich die aktuelle TN des Steuergerätes sowie der Bedieneinheit am Schiebedach gewusst.
Wo liegt denn der Unterschied zwischen dem aktuellen 5N0 035 730 sowie dem 3C0 035 730 Interface? Und wo bekomm ich eins her, das günstiger als Listenpreis abzgl. Nora ist? 😁
Problem, dass wohl jeder schon die FSE Low drin hatte. Da ich gar keine drin habe, frage ich mich wie die Aufrüstung mit welchen Teilen zu welchem Preis möglich ist.
Gruss Martin
guckst Du hier
Kufatec hat ja solche Nachrüstlösungen mit original Teilen. Diese Sets beinhalten alles was man braucht, wenn man nichts hat.
Aber an deiner Stelle würde ich mich eher für eine Third-Party Lösung entscheiden, denn das nachrüsten der Premium FSE ohne jegliche FSE als Grundmodell zu haben kostet schon knappe 900 Euro.
Original geschrieben von SteuerKette
Premium FSE
Original geschrieben von JensU
Kann man die Premium FSE für den Touran bestellen?
Wenn, nein: Wird es sie demnächst geben? Wann?
Habe gestern, 3.11.2007 einen Touri bestellt.
Die Premium-FSE war bestellbar
Habe aber nur die normale genommen. Ich denke, die reicht.
mfG,
die
SteuerKette
Wie hättest Du denn den Touri mit Premium FSE bestellt? Mein Freundlicher findet nur die normale BT-FSE (415 Euro) im Bestellsystem. Grrr. Noch wäre die Bestellung änderbar.
Wäre der Aufpreis 650 Euro gewesen?
Wen es nicht ab Werk bestellbar ist: Muss man die normale BT-FSE haben, um dann später auf Premium aufzurüsten oder ist es billiger/besser nach Auslieferung über den VW-Händler aufzurüsten?
Danke
Und noch ne Bitte: Könnte bitte mal jemand Bilder vom universellen Pairingadapter und von einer Ladeschale einstellen, auf denen man sieht wo im Touran die Teile angebracht sind. Danke
Nachtrag: guckt mal hier: Premium FSE für 399 € --> http://www.motor-talk.de/.../...oth-an-rns510-zu-koppeln-t1801224.html
auch ich habe es heute vollbracht. Habe das 7L6035730 C eingebaut. Nachdem ich das alte erstmal nicht gefunden habe (hat VW gut versteckt) ;-). Unter dem Beifahrersitz ist die Box in einem Schaumstoffhalter verkehrtherum befestigt. Von oben sieht das alles erstmal wie Dämmmaterial aus. Deshalb war ich am Anfang etwas verunsichert, wo denn das gute Stück nun wohl ist. Aber irgendwann habe ich dann einfach mal etwas "gebuddelt" und die Box erfühlt. Etwas fummelig waren die beiden seitlichen Schrauben von dem Schubladenfach unter dem Sitz, aber irgendwann klappte auch das wieder. Verlängerungskabel ist dann auch relativ schnell unter dem Teppich verlegt. Na ja, einen Punkt muss ich jetzt noch rausfinden, damit dann alles komplett funzt.
Bei meinem Telefon 6280 funzt alles super.
Das RNS zeigt das Telefonbuch an und alles ist bestens, greift auch auf Anruflisten usw zu.
Bei dem 6280 meiner Frau zeigt die P-FSE das Telefonbuch in der MFA an und man kann auch auswählen aber im RNS kommt immer die Meldung: "das Telefonbuch konnte nicht gefunden werden". Anrufe raus gehen, eingehende Anrufe werden nicht durchgestellt. Es kommt die Ansage, der Anschluss ist besetzt.
Wisst Ihr, woran das liegen kann.
Die Software beider Handies ist identisch. Hat das evtl. mit dem Umkodieren zu tun??
Danke für Eure Hilfe.
Markus
PS:Habe die PFSE Box vom Verwerter. War also erträglich teuer und der Einbau hat ca. 45 Minuten für mich ungelerntes, autofremdes Wesen (Bürohengst) gedauert.
Was hast Du denn bezahlt?
Also die PFSE-Lösung ex Spanien habe ich jetzt abgeklärt. Ist angeblich "plug & play", benötigt NICHT die Standard FSE als Vorausetzung, sondern nur ein vorhandenes RNS 510, soll in 1 Stunde eingebaut sein (? Mikrofon muss allerdings verlegt werden) und kostet inkl. Versand aus Spanien 550 Euro. Wer traut sich zuerst? (http://www.vag-navisystems.com/)
inkl. dem Antennenkabel 250 Euro.
Markus
