Preisfrage Omega B MV6 3.0
Hallo Leute!
Ich habe mir gestern einen gebrauchten Omega B gekauft.
hier mal ein paar Daten:
- 155 kw
-2.Hd
-212 t km
-automatik Getriebe
-BJ 7/97
-elektr Sitze
-elektr. Fensterheber
-Klimaautomatik
-elektr. Glasschiebedach
-Servo
-Sitzheizung
-Tempomat
-ZV
-CD Wechsler
-Navi
-ABS
-Airbag Fahrer & Beifahrer
Alarmanlage
-ESP
-TC
-E-Wegfahrsp.
-D3 Kat
-Alus
-Sportschaltung
-elektr. Sonnenrollo
-Außensp elektr.
So ansonsten sehr sehr gut gepflegter Innenraum außen halt leichter Rostansatz unterm Fenster hinten rechts.
So Im BC wird "Bremsgeläge" angezeigt und die Airbag Leuchte beim Tacho leuchtet.
Jetzt habt ihr so ziemlich alle Daten.
Was ich gern hätte, wenn ihr mir eine Preiseinschätzung geben könntet!
Damit ich ungefähr weiß, ob ich nen guten Preis bezahlt habe...
Wäre echt sehr nett!
Achso... und noch zum Airbag:
Was sollte ich machen wenn die Anzeige Leuchtet? ISts sehr schlimm? Kann man da etwas selber machen?
Also danke schonmal im Vorraus!!
Tobi
39 Antworten
Auch Dir, ein recht herzliches Willkommen hier im Omega/Senator-Forum.
Geh mal auf www.autobudget.de
Da kannst du selber mal schauen was bei der Bewertung raus kommt.
Wegen deinem Bremsbelag,
Kann sein das es nur am Stecker liegt.
Kann aber auch das Kabel irgendwo durchgescheuert sein und auf Masse gehen.
Oder aber deine Beläge sind wirklich runter.
Zum Airbaig,
mal den Fehlerspeicher ausblinken.
Oder aber zum FOH fahren und der soll mal mit Tech2 schauen.
je nach Pflegezustand würde ich schätzen 2.000 bis 3.000 EUR.
Es kommt auch sehr darauf an, in welchem Zustand sich die Verschleißteile befinden bzw. was in letzter Zeit gewechselt wurde.
Bei der Laufleistung könnten Reparaturen von Getriebe und Fahrwerk anstehen. Zahnriemenwechsel alle 60tkm.
Die "Bremsbelag"-Meldung kommt von dern Verschleißanzeigern an den Bremsklötzen. Wenn die Klötze gut sind, kannst Du die beiden Kabel je Anzeiger kurzschließen, dann ist die Meldung weg. Oder Du besorgst Dir neue Anzeiger.
Wenn die Airbag-Lampe leuchtet, ist es wahrscheinlich, daß ein Aibag mal nicht angeschlossen war, als die BAtterie angeklemmt war. D.h. ein oder beide Airbags wurden mal demontiert, z.B. weil das Armaturenbrett ausgebaut wurde (evtl. wegen Wechsel des Heizungskühlers). Den Fehler kann man aber bei Opel zurückstellen lassen. Evtl. ist aber auch das Airbag-Steuergerät (unter der Mittelkonsole) defekt und muß getauscht werden, die kosten aber gebraucht nicht viel.
Gruß, JoJo
Hallo!
Ich denke mal so um die 2500€ sind ein angemessener Preis bei diesem Bj und der Laufleistung. Also wenn die Airbagwarnleuchte an ist liegt eine Störung in dem System vor.Ich finde es schlimm, wenn so ein sicherheitsrelevantes Bauteil wie der Airbag einen Fehler hat.Da musst du mal beim FOH vorstellig werden und die Ursache feststellen lassen.Zur Bremsbelaganzeige da gehören wahrschienlich neue Klötze und Fühler rein.Ausserdem hat dein Omega kein ESP das gab es erst ab Mj 2002, du hast eine TC.
FalkeFoen
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten!!
Sehr nettes Forum hier!
Also was den Pflegezustand angeht kann ich nur sagen, dass bis zum 150t km das Scheckheft gepflegt wurde und zB mit 204t km der Zanhriemen gewechselt wurde,
Naja und der Motorraum ist sehr sehr sauber... also wirklich sehr gut gepflegt, man würde fast denken wie neu! Also kein Ölaustritt oder sonstiges.
Was meinst du denn mit "Fehlerspeicher ausblinken" ? das habe ich nicht ganz verstanden.
Kannst du mir sagen, wie teuer das rücksetzen dieses Airbag fehlers wäre?
Ach das mit dem ESP ist ja interessant 🙂 Naja das hat halt der Vorbesitzer gesagt...
danke!!
wenn es nur ums Rücksetzen geht, sind Preise zwischen "Spende-für-Kaffekassse" und 15 EUR normal, also nichts wildes.
Aber jetzt mal Butter bei die Fische: Was hast Du denn bezahlt?
Geh mal auf www.senatorman.de
Da findest du mehr zum Omi.
Auch wie man den Fehlerspeicher ausblinken kann.
Was hast denn jetzt bezahlt?
Ach na das geht ja...
Also bei der Seite, die admiral54 gepostet hat, wäre er privat 2650€ wert.
Naja aber da konnte man ja nichtmal alles Sonderausstatungen angeben...
Also ich habe ihn für 2400€ gekauft.
Mit noch sehr guten Sommerrädern auf Alus und sehr guten Winterrädern auf Stahlfelgen....
Finde ich nen fairen Preis,oder ?
Was denkt ihr, wenn ich zur Werkstatt fahre... wie teuer wäre das feststellen des Airbag fehlers? bzw kann man das selber rausbekommen, oder er defekt ist oder nur wie oben beschrieben nicht richtig resettet ist?
danke!
Preis ist fair, je nach Zustand. Man kann bei autobudget nicht alle Sonderausstattungen angeben, weil die beim MV6 schon Serie waren. Werden also automatisch mitgerechnet.
Lass beim FOH einfach mal den Fehlerspeicher auslesen, dann weißt Du mehr.
PS: Willkommen im Forum
Hallo!
Zum Fehler auslesen findest Du hier was:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Stell doch erst mal die Ursache für den Airbagfehler fest ,dann weisst du was zu tun ist.Über die Kosten kannst Dir dann Gedanken machen wenn Du den Fehler kennst.Übrigens die Werkstattkosten für die V6 sind Oberklasse.
FalkeFoen
OK das leuchtet mir ein mit der MV6 Ausstattung 😉
Gut dann werde ich das mal probieren mit dem Auslesen...
Aber irgendwie habe ich noch nicht wirklich etwas gefunden, welchen Fehlercode der Airbag hat... könnt ihr mir da vll helfen?
Absolute Oberklasse... wie ist das gemeint? Preise wie in der Oberklasse oder eher die Preise sind KLasse, sprich günstig?
Hmm... ok naja kann man nichts machen... aber das hatte ich auch schonmal gelesen, dass Opel den Motor wohl so schön eingebaut hat, dass man bei vielen Reparaturen erstmal den halben Motor entfernen muss..
Hallo!
Die Werkstattkosten für die V6 beim FOH sind richtig deftig ,also die kosten bewegen sich auf Oberklasseniveau.
FalkeFoen
So war gerade beim Auto und hatte die Haube offen... mal ganz ehrlich... ich hab den Stecker garnihct gefunden?!
De soll doch hinten rechts sein, oder?
Bitte helft mir 🙂
danke
