- Porsche
- Porsche 991, schlechter Klang mit Bose Soundsystem. Einfaches Soundupgrade zum Selbermachen
Ich berichte hier über ein Projekt wo ein Porsche 991 mit Bose Soundsystem (Modelljahr 2015) wirksam und klanglich markant verbessert werden soll. Voraussetzung: Es sollte selber realisierbar sein, möglichst viel original bleiben, und von dem Sound Upgrade sollte nichts von außen zu sehen sein.
Das Problem, das wohl jeder, der einen 991 oder bauähnliche Modelle mit vergleichbarer Soundausstattung fährt kennt:
1.) Der Klang kommt aus dem Fußraum
2.) Die Mitten verzerren massiv
3.) Hochton??,..... was für ein Hochton??,... man hört ihn ja kaum!
4.) Keine Bühne trotz Centerspeaker
5.) Bass schwammig und wenig knackig
6.) Schon bei kleineren bis mittleren Pegeln sind die Verzerrungen des Bose Soundsystems so heftig, dass man nicht lauter drehen kann,
Fazit: das muss sich auf jeden Fall ändern!
Gesagt getan:
Die eigentlich Störquellen und schlechten Komponenten waren schnell per eigener professioneller Audio Meßtechnik gefunden. Die einzelnen verbauten Chassis wurden von mir im Frequenzgang gemessen, die Ergebnisse waren erwartungsgemäß ernüchternd
Im Detail:
1.) Die 4 Mitteltöner des Bose Systems laufen klanglich völlig ungeregelt, und entsprechend "aufdringlich" ist das Klangbild, ins besonders im Hörbereich der Stimmlagen
2.) Die 4 Hochtöner sind schlicht eine Zumutung und sollen getauscht werden, gegen was "anständiges" was in die original ausschnitte der Halterungen passt /passen muss.
3.) Die Bose Elektronik ist so schlecht gar nicht, und soll erhalten bleiben
4.) Frequenzweichen? Fehlanzeige! Gibt´s in dem Wagen nicht. Kein Lautsprecherhersteller dieser Welt hätte die Eier, eine 3-Wege Box auf den Markt zu bringen, ohne eine Frequenzweiche. Genau das ist aber hier der Fall! Porsche und Bose dürfen dass, .... und so klingt´s ja leider auch.
Die Lösung:
1.) Die 4 Bose Mitteltöner fliegen raus. Sie werden durch ihre "besseren " lochkompatiblen Brüder aus dem Porsche Panamera Burmester Soundsystem ersetzt. (quasi aus dem Porsche Regal)
2.) Die 4 Hochtöner fliegen raus. Sie werden durch 4 Andrian Audio A25 ersetzt.
3.) Ich habe 4 Frequenzweichen für die Mittelton/Hochton Einheiten speziell für diese neuen Chassis entwickelt und gebaut.
4.) Der Center Frequenzgang wurde auch messtechnisch analysiert, und durch eine Weiche linearisiert. Der macht nun bis 12 KHz einen echt guten Job.
Das Resultat:
1.) Sauberer unverzerrter Klang
2.) Eine toll wahrnehmbare Bühne auf dem Armaturenbrett,.... Die Fußraumbühne ist Geschichte
3.) Der "neue" Center ergänzt den Klang perfekt
4.) Das Radio lässt sich nun bis zum Anschlag verzerrungsfrei aufdrehen
WAS FÜR EINE VERÄNDERUNG!!!!
Der Aufwand:
finanziell:
4 Mitteltöner aus dem Porsche Burmester System des Panamera je ca. 125.-€
4 Hochtöner A 25 Andrian Audio ca. 300.-€
1x Weichenkit 9 Module ca. 400 .-€
mechanisch:
2 Tage "Umrüsten der Chassis und einbauen der Weichen,... alles passte!
Weiteres Ziel:
Demnächst soll der 2. Stepp des Upgrades folgen.: Die wirklich guten werksseitigen beiden Türbässe gekommen einen kleinen Verstärker, und sollen den Bose Verstärker von der Basslast befreien. Davon profitieren die 4 Türkanäle ganz besonders mit noch mehr "Luftigkeit" und Dynamik. Der Klang ist jetzt auf jeden Fall ein "Träumchen"!!! Kleiner Aufwand, ..große Wirkung!
Rüdiger
39 Antworten
@DLey schrieb am 4. Juli 2021 um 10:28:38 Uhr:
Die Kabel sollten ruhig 25cm lang sein, damit man genügend Spielraum zum hantieren hat. Später kann man die Kabel von Frequenzweiche und Chassis dann aufrollen und mit Kabelbindern befestigen.
obacht, damit bastelt man sich eine lustige Luftspule die erheblichen Einfluss auf den Frequenzgang hat. Noch schlimmer ist nur noch das Kabel um Metall zu wickeln (Spule mit Ferritkern).
Daher besser reinstopfen, chaotisch (klanglich) kein Problem solange keine wiederholenden Scheifen.
VG, Markus
@Teddie-Baerchen schrieb am 30. Dezember 2020 um 09:10:50 Uhr:
Hallo Speed
Wenn du mir deine Komponenten aus einer Tür / einer Heckkombi und Centerchassis für die nötigen Messungen leihweise zur Verfügung stellst, entwickle ich gerne auch dafür was Passendes. Kostet dich nix,... außer dem Porto für den Komponentenversand.
Rüdiger
Je nachdem wo du wohnst könnte ich dir das ganze Fahrzeug zur Verfügung stellen ;)
Ich habe auch das Standard Soundsystem und habe noch nie so was schlechtes gehabt. Wenn ich Musik oder Podcasts höre, dann fehlen teilweise ganze Klänge. Ich höre das gleiche Lied auf einer anderen Anlage und stelle fest, dass da noch ganz andere Klänge vor kommen :rolleyes:
mein Angebot steht. Melde dich über PN.
Rüdiger
Nachdem die Vorschläge technisch überzeugend sind und das Feedback zum Klang im Forum so positiv ist habe ich auch in meinem 991 Carrera 4 GTS Cabrio das BOSE System wie beschrieben ersetzen lassen ( sehr zu empfehlen: BOSCH Service Zelz in Saarbrücken).
Der Effekt: Überragend! Ich hätte nie gedacht, dass soviel Räumlichkeit und Transparenz in dem für Musikgenuss ja eher ungeeigneten Auto möglich ist! Ganz toll dabei auch die Unterstützung von Herr Sowa und die geduldige Beantwortung meiner laienhaften technischen Fragen :).
Überraschend (für mich): Dass die Porsche Burmester Lautsprecher bei VW unter identischer Teilenummer für die Hälfte des Preises verkauft werden. Schon frech.
Dass jetzt "stage 2" folgt hätte ich initial nicht erwartet, ist aber schon in Auftrag gegeben. Werde berichten.
Sowa Sound-Upgrade Porsche? - Unbedingt !!!
Extra dafür hier angemeldet? Ist das jetzt Werbung?... :rolleyes:
ich habe mich heute extra wegen dieses Themas hier angemeldet.
Zuerst einmal vielen Dank an den Themenstarter für die dedaillierte Info.
Ich habe das Nachfolgemodell, Porsche 992 Carrera, mit Soundsystem plus, kein Bose und würde hier gerne ebenfalls nachbessern.
Gint es hiezu evtl. auch eine Anleitung welche Laustprecher getauscht werden müssen, ggflls. welcher Verstärker getauscht wedren muss.
Vielen Dank für den regen Austausch.
Viele Grüsse
Markus
@Teddie-Baerchen schrieb am 27. Dezember 2020 um 14:19:25 Uhr:
Gesagt getan:
Im Detail:
Die Lösung:
Das Resultat:
Der Aufwand:
finanziell:
mechanisch:
Weiteres Ziel:
Rüdiger
TOPP
Hallo zusammen, ich fahre aktuell einen 981 mit Bose und bin ebenfalls mit dem Sound nicht ganz zufrieden.
Die Lösung von Rüdiger finde ich extrem gut, da sich der Aufwand in Grenzen hält und genau die Schwachstellen angegangen werden die mich bei der Bose Konfig auch stören.
Gibt es jemand im Münchner Raum der seine Anlage so modifiziert hat und bei dem ich mal Probe hören könnte?
Egal ob 991 oder 981.
Hallo ins Forum, hallo Rüdiger,
Ich möchte euch über meine Erfahrung der Umsetzung und dem Ergebnis dieses Upgrades informieren.
Ich habe in meinem 991.1 Carrera S aus 2012 das komplette Upgrade incl. Verstärker umgesetzt.
Rüdiger hat mir die Frequenzweichen, einen Kabelsatz für die Endstufenverdrahtung, jede menge Fotos und Support geliefert ! Den Einbau habe ich mit meinem besten Buddy gemeinsam an einem Freitag und Samstag durch geführt.
Es gehört etwas Mut dazu die Verkleidungen im Porsche zu entfernen, geht aber mit etwas Kraft und Angst ganz gut :-)
Wir haben alle Weichen und Kabel im Auto verlötet, damit es zu einer dauerhaften Verbindung führt. Die mitgelieferten Steckklemmen können aber auch verwendet werden, wer nicht Löten möchte.
Eine gewisse handwerkliche Erfahrung sollte man schon haben, wenn man sich dem Projekt selbst stellt.
Die Burmester Mitteltöner habe ich von VW und die Endstufe und Alubutyl bei Masori bestellt.
Fazit: Nach dem alles eingebaut und mit Unterstützung von Rüdiger eingestellt ist !!!!! Wow, was ein Unterschied! Mega Klang !!!
Es ist einfach 1000 mal besser als die Original BOSE Anlage. Höhen, Mitten, Bass, alles kommt getrennt von einander und ist optimal auf einander abgestimmt.
Da macht man mal gerne den Klappenauspuff zu und genießt wieder die Musik !
Vielen Dank Rüdiger, für dieses Tolle Projekt, deine Unterstützung und die Hilfe, alles final fertigzustellen.
Jeder der auf gute Musik steht und keine Burmester Anlage hat, sollte ich echt überlegen, dieses Upgrade durch zu führen.
Dirk
schade, daß MT "den Laden" dicht macht!
Beiträge und Threads wie diese sind dann verloren :-(
