Pop Off Im Astra Turbo
Pop Off im Astra Turbo 170 Ps
Hi hat jemand schon erfahrungen mit einem Pop Off im Astra Turbo ? Wie mans einbaut, wo und wie es klingt, danke im vorraus ............. hat Zeit bis Februar da bekomm ich meinen neuen 😉 ..........
Mfg der Mario
61 Antworten
Ja habe mir auch gedacht wenn dann schwarz, damit man es nicht gleich sieht. Ich frag da mal an ob es bei beiden Turbos passt.
Aha cool, naja nächster monat geht meine bestellung raus *gg* Danke nochmal.
Re: Jup
Original geschrieben von BassMario
hab ich bereits gemacht und es paßt bei allen Astras H Turbos weil gleicher Aufbau !!!
Wie ist der Sound?
Würdest du es wieder machen?
Hast du den kleinen/großen Turbo?
Re: Re: Jup
Original geschrieben von Baraka
Wie ist der Sound?
Also so groß sind die unterschiede zwischen en 2 Turbos nicht, also wird es auch relativ egal sein wie der klang bei dem und bei dem ist. Lediglich das Steuergerät und der Turbo sind etwas anders.
Hi! Das Popoff rentiert sich Imho nur bei getunten motoren mit erheblicher anhebung des Ladedrucks. Das was bei euch so leicht zischt wenn ihr bei Vollgas vom Gas geht ist das sehrienmässige Ventil, also wird da die Luft auch "Rausgelassen" (is jedenfalls bei mir so)
Mfg
Hi
was hast du für ein Ventil und wie ist es eingestellt und welchen Turbo ? Hast du Bilder bzw. ne soundfile wäre hammergeil !!!
Mfg Mario
Der 2.0 T vom Vectra halt Z20NET, ist auch eigentlich kein Popoff sondern Blowoff.....bei den Sehriendrücken aber total ausreichend. Soundfile muss ich mal schaun vieleicht bring ich Morgen eins Zusammen, ist aber nicht wirklich Laut zu hören.
Gibts
da nen Unterschied zwischen blow und popoff ? Ich hab nen Pop Off was einstellbar ist und denke mal das man damit was machen kann !!!
Das eds teil kann man einstellen?
Also ich höre bei mir nicht wirklich was zischen beim schalten ( auser bei sehr hoher drehzahl, ganz leise ), deswegen möchte ich ja was das man etwas hört.
Keine Ahnung ob
man das Pop Off von EDS einstellen kann ich hab ein universelles was einstellbar ist und auch größer als das von EDS 😉, das wird dann nur noch an das Powerrohr angebracht und dann mal hören 😉
Aha ok, hol dir erstmal alles und wenn du meinst es wäre ok, guck ich mal.
Was brauch man denn noch alles zu diesem Powerrohr? eigentlich nichts oder?
Nur
Das Powerrohr, ein Pop Off, ein stück Schlauch zum verbinden von Powerrohr und Pop Off + 2 Schellen, ein Unterdruckschlauch plus T- Stück zum verbinden des Pop Offs mit der Unterdruckleitung !!! Und ein Auto mit Turbo 😉
Achso ok, und wie sind dann etwa die gesamtkosten?
