Polternde Vorderachse
BMW 3er E91
BMW hats wohl nicht so mit der VA.
Bei meinen damaligen e90 320d von Bj. 2006 hat die VA bei leichten Unebenheiten schon recht gepoltert und das einfedern vom Dämpfer war gut wahrnehmbar.
Beim jetzigen e91 325i ist es das gleiche Problem. Mit dem poltern und den Dämpfer Geräusch die hinteren Stoßdämpfer wurden Anfang des Jahres erneuert die vorderen waren oder seien noch gut laut BMW Vertragswerkstatt.
Habt ihr ebenso die Geräusche bei der VA.
35 Antworten
Da Plural, würde ich schon sagen beide.
Feder gebrochen?
Gummilager des Stabis ausgeschlagen?
Ja habe beide Koppelstange gewechselt, Feder ist in Ordnung
Gleiches Problem hab ich auch.. Suche schon seit 2 Jahren vergeblich nach der Lösung.. Poltert aber weiter egal was du tauscht 😉 ich glaub das M-Fahrwerk muss so sein, wobei ich meinen neu gekauft hab und das Poltern erst bei ca. 30tkm angefangen hat
Könnten eventuell auch die stützlager/domelager sein.
Habe heute mein Auto auf die Bühne genommen, habe nochmal alles nach geschaut.
Stabilager io
Beide querlenker io
Spurstangenkopf io
Feder io
Habe oben am Federbein gezogen mit den Händen, kein Spiel kein wackeln.
Fahre Originale Dämpfer mit h&r Federn.
Dann lass mal deine Dämpfer checken kann mir vorstellen das die Dämpfer hinüber sind.
Sind es Serien Dämpfer oder m Paket Dämpfer und mit welchen h&r Federn (welche tieferlegung)
