polo9n 1,2 springt nicht mehr an
hey leute,
seit gestern abend springt der polo von meiner mutter nicht mehr an.
sie war noch kurz vorher tanken und als ich ne stunde später wegfahrn wollte hat die karre noch kurz auf zwei töpfen georgelt und dann garnix mehr...
anlasser dreht aber es passiert sonst nix mehr.
überbrückt hab ich ihn natürlich auch...bringt nix...
fänd es sehr seltsam wenn innerhalb einer stunde plötzlich 3 zündkerzen verrecken würden, deshalb habe ich die kraftstoffpumpe im verdacht.
die lässt bei nur eingschalteter zündung nämlich nichts von sich hören.
wenn man den schlüssel durchdreht und der anlasser orgelt läuft sie aber. sollte die nicht vorher schon anlaufen ...
und eben is mir die abgasleuchte noch aufgefallen.die leuchtet nämlich durchgehend bei eingeschalteter zündung.ob die ausgeht wenn die karre läuft weiß ich logischerweise nicht...🙂
vielleicht kennt jemand diese probleme und kann mir mal schnell weiterhelfen.... danke schonmal
ps:bitte sagt jetzt nicht meine mutter hätte diesel getankt.das hab ich natürlich schon gecheckt. hätte es ihr nämlich auch zugetraut 😉
32 Antworten
Der Polo 9N2 1.2 12V 64PS sprang erst sporadisch nicht mehr an, und dann gar nicht mehr. Da die Steuerkette und der Kettenspanner vor nicht allzu langer Zeit neu gemacht wurden, schlossen wir eine übergesprungene Steuerkette aus. Die Zündspulen waren auch ok, jedoch lief die Benzinpumpe nicht. Selbst dann nicht, wenn man sie direkt per Hilfskabel mit 12V speiste. Beim Ausbau der ganzen Pumpen-/Geber-Einheit stellte sich heraus, daß die Pumpe selbst nicht defekt war. Aber bei drei Kabeln waren die Isolierungen verschmort (siehe Foto). Ein äußert seltsamer, wie sicher auch seltener Fehler, für den ich keine Erklärung habe...
@OpiAsthma ich würde Mal behauptet dass die warum auch immer richtig warm geworden sind.Demnach müssten die Sicherungen im Eimer sein. Eventuell sogar auch Blechsicherung über der Batterie
so also der polo wird jetzt repariert.
hat gott sei dank keine schäden am kopf.
die reparatur kostet jetzt 600 euro....danke für eure beiträge
Hey,
woran lag es denn nun?
Habe das gleiche Problem.
Viele Grüße!
