Polo 9N, Motorkontrollleuchte, Gebläse ohne Funktion
Hi leute, bei meinem Polo 9n, bj 2003. 1,9 tdi, leuchtet die motorkontrollleuchte, und der gebläsemotor funktioniert nicht ( auf garkeiner stufe, klima Automatik), das klimabedienteil blinkt auch. hat einer einee idee wodran das liegen könnte? Was ich nicht verstehe die fehler im steuergerät, was hat der gebläsemotor mit dem motorsteuergerät zu tun?
63 Antworten
Tipp zieh dir Handschuhe an! Sonst wirst du dir deine Hände zerschneiden an den scharfen Ecken und Kanten!
So sieht der Vorwiderstand aus :
https://www.ebay.de/.../224392116885?...
So sieht der Gebläsemotor aus :
https://www.ebay.de/.../373766354593?...
Falls du dich auf den Beifahrseite hinlegen willst auch eine Schutzbrille
Genau !
Kannst du mir noch sagen an welchen pin beim wiederstand strom anliegen sollte.? Ich will alles durchmessen, und am ende das bedienteil holen, wen ich alles andere ausgeschlossen habe.
Prüf doch erstmal, ob nicht evtl. nur die Sicherung 36 (25A) durch ist.
Dann weißt Du was zu tun ist . Auf die Plätze fertig los 😁
Und das wäre ?
Ich würde jetzt erstmal
a) den 2-fach Stecker des Gebläsereglers vom Gebläsemotor abziehen und messen ob am Stecker bei eingeschalteter Zündung noch Spannung anliegt.
b) den Gebläsemotor direkt an 12V anschließen, um zu sehen, ob es am defekten Gebläseregler liegt.
Aber vorsichtig, da ist ganz schön Kraft dahinter, wenn der Motor anläuft!
