- Polo
- Polo 5
- Polo 6R 1.2 Bremsbackensatz Kolbendurchmesser
Moin zusammen,
ich brauche mal Hilfe.
Habe einen gebrauchten Polo 6R 1.2 mit 70 PS gekauft.
Jetzt wurde festgestellt das ich neue Bremsen hinten brauche.
Es gibt 2 Sätze, und ich weiß leider nicht genau welche.
1. Kolbendurchmesser [mm]:
19,0
2. Kolbendurchmesser [mm]:
200
Beide Sätze sind von ATE Original Bremsbackensatz TopKit
Danke für die Hilfe
Micha
12 Antworten
Hallo Pernodkiller,
hat der 6r hinten Scheibenbremsen?, meiner mit 75 PS hat noch Trommel!
Freundlicher Gruß
Der 1,2 R3 mit 70PS hat hinten immer Trommel.
Vorne Scheiben, hinten Trommel.
Hey,
Bei ATE werden normalerweise auch immer die passende PR-Nummer mit angegeben.
Bitte prüfe die auf Seite 2 im Serviceheft, ob die dann auch zu deinem Fahrzeug passt.
Ich fahre auch selber einen VW Polo 6R und kaufe auch immer die Bremsen Teile von ATE. Bin damit immer sehr gut gefahren.
Ich kaufe immer bei ATP Auto Teile online.
Ich hoffe ich konnte dir helfen ??
Die Idee hatte ich auch schon, bei planetvag.com kann man auch den Code auslesen.
Einschränkung:
0603-APN
1.2 | POLO V (6R1, 6C1) - Bj. 03.2009 bis 06.2022 | POLO | VW
CGPA
für PR-Nummer 1KM | Einbauposition Hinterachse | für PR-Nummer 1KB
1KM ist für Trommelbremse, steht bei mir aber nix im Service Aufkleber :-)
Die 190mm und 200mm passen eigentlich für den Polo 6R.
Oder kaufe beide, und einer geht wieder zurück.
Geht's hier um den Trommeldurchmesser?
Kolbendurchmesser
Du meinst bestimmt den Bremstrommeln Durchmesser. Und nicht den Kolbendurchmesser.
Ich meine schon den Kolbendurtchmesser
Artikel-Eigenschaften:
Breite: 40 mm
Bremssystem: Volkswagen
Bremstrommeldurchmesser innen: 200 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Radbremszylinder
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Zubehör
Kolbendurchmesser: 19,0 mm ??
MAPP-Code vorhanden
Montageart: vormontiert
Prüfzeichen: E1 90R-011043/033
Breite: 40 mm
Kolbendurchmesser: 17,5 mm ??
MAPP-Code vorhanden
Ich habe jetzt die Kolbendurchmesser: 19,0 mm bestellt
@Pernodkiller schick mir mal deine Fahrgestellnummer per PN such dir alles was du an Teilenummern brauchst dann raus.
Modell
Polo
PO
Produktionsdatum
18.01.2012
Modelljahr
2012
Verkaufstyp
6R12C4
Motor-Code
CGPA
Getriebe-Code
LNR
-------------------------Bremse Vorne------------------
vorn
PR:1ZG,1LR,
1ZJ
6R0 615 301 Bremsscheibe (belüftet)
6R0 698 151 A Satz Bremsbeläge
---------------------Bremse Hinten---------------------
Trommelbremse hinten PR:1KM
6Q0 609 617 Bremstrommel 200MM
6C0 698 520 Satz Bremsbacken für Trommelbremse (vormontiert)
200X40MM
6Q0 611 053 B Radbremszylinder 19,05
Super, vielen lieben dank
