Polo 6n 1.0 - Thermostat neu, Temperatur bleibt unten?
Unser Polo ist leider nie über 70°C gekommen, weshalb ich das Thermostat ausgetauscht habe. Das Problem besteht aber leider immer noch! Im Stand kommt er auf seine 90°C, die er auch haben sollte. Sobald man losfährt, fällt die Temperatur langsam auf 70-75°C ab. Woran könnte das liegen? Das Thermostat kann man ja jetzt eigentlich ausschließen.
Habe auch das richtige bestellt, Öffnungstemperatur ist 87°C.
LG
31 Antworten
Aha...
Moin zusammen,
zum Abschluss:
Thermostat ist gewechselt. Der Alte öffnete schon bei ca. 40 Grad, hatte ihn ausgebaut und mit dem Neuen
in den Kochtopf gehalten. Jetzt Alles tacko, nach einer Autobahnfahrt konnte ich jetzt auch mal den Lüfter
laufen sehen :-)
Beim Ablassen des Kühlmittels (war noch G11 drin) kommen beim Ablassen am unteren Schlauch ziemlich genau
3 Liter raus. hab 5x mit Wasser ohne Thermostat gespült, 1x mit G12+ gespült und nochmals G12+ aufgefüllt.
Die Nadel wandert jetzt auf 89 Grad lt. Anzeige
Beste Grüße
