polo 2 steilheck springt nicht mehr an
moin leute
habe mir gestern nen polo 2 gekauft als anfängerauto.auf der überführungsfahrt gestern lief der wagen wie ne 1.
als ich mich heute reinsetzte und den wagen starten wollte passierte nix.also neue batterie rein.tut sich immer noch nix.batteriekontrollleuchte leuchtet.der motor dreht noch nicht mal durch.
kann es sein das der anlasser kaputt ist?
ist nen 1,3l.
MKB:HX
helft mir bitte schnell brauche den wagen samstag da ich dann 18 werde und ne runde drehen will😉
52 Antworten
HX?
gibs den? kenne jetz nur HK
naja also wenn du ne neue batterie hast und der anlasser nicht dreht, dann kanns nur der anlasser sein oder die zuleitung des anlassers
evtl. ist durch die kälte die betätigung des einrückhebels zugefrohren, der ist eingefettet und das kann fest werden, hämmer mal vorsichtig wenn du unter dem auto dran kommst mit einem hämmerchen auf das obere kleinere gehäuse des anlassers
gruss
björn
ich hatte das problem auch mein problem hat 112€ gekostet und war die zundspule weil meinen habe ich auch erst seit dienstag
HX?
gruss
björn
sorry meinte HK.
werde ich morgen mal versuchen.
sehe gerade das du auch aus dem kreis olpe kommst.
darf ich fragen welche ecke.bin aus der ecke kirchhundem
attendorn
@ meinzy
die zündspule sorgt für den zündfunken, trusty meint sein anlasser dreht nichtmal den motor
moin
habe den anlasser heute gewechselt,danach sprang das auto ohne mucken an.dann habe ich versucht ihn ein 2mal zu starten es passierte aber nix mehr.hörte bloß den anlasser klacken dann habe ich den wagen überbrückt und sprang auch sofort an.
seitdem leuchtet schwach wen ich den wagen im stand laufen lasse die batteriekonrollanzeige.woran könnte das liegen?kohlen in der lima fertig?
achso oder liegt es an nem kleinem grün gelben kabel nebem dem bremskraftverstärker?habe das beim anlasserwechsel abgebaut finde aber den steckplatz nicht wieder.
gruß philipp
Nö glaub nich. Du must den deckel hinten an der LIma abmachen falls vorhanden. Hab die grad nicht vor mir. Dann nimmst du den Regler von den Kontaktringen der Erregerwicklung ab und so kommste an die Kohle(n) :-)
ja gut dann will ich die morgen mal noch wechseln.hoffe das problem ist dann behoben.brauche den wagen samstag.
