POLLENFILTER beim E39
Hi Folx,
ich suche verzweifelt nach einer moeglichkeit das geruch vom kalten rauch aus meinem e39 zu kriegen.
was ich nicht alles versucht habe... inklusive die teuere innenraumwaesche.
nun ist das auto wie neu, nur sobald ich klimatronic-heizung einschalte (automatisch bei jedem start) kommt aus der anlage der gestank. und erst beim umluft...
kennt jemand einen pollenfilter beim E39?
die zwei unter der motorhaube habe ich schon geprueft - die sind es nicht.
alle BMW werkstaette wo ich bisher war (muenchen) haben mir einreden wollen dass es sowas beim e39 nicht gibt.
stimmt das? wenn nicht, wo befindet sich der filter? hat jemand einen guten tipp bzgl austausch?
danke danke danke
14 Antworten
Das gleiche Problem mit dem "modrigen Geruch"hatte ich auch schon mal.Meines Wissens hilft da nur eine Reinigung (desinfizierung)der Lüftungsanlage.Die Klimaanlage entfeuchtet die Innenluft und das der Luft entzogene Wasser sollte über einen Ablaufschlauch komplett ablaufen.Meine Befürchtung ist,das trotzdem irgendwo "feuchte Nester" bleiben in denen sich Schimmel und geruchsbildende Bakterien bilden.Es gibt Werkstätten die das komplette Lüftungssystem mit so `ner Art Desinfektionsschaum ausschäumen und so die Bakterien etc. abtöten(ist aber nicht billig).
Meine Lösung sieht wie folgt aus:
Chlorhaltige Desinfektionslösung aus der Apotheke (Drogerie) besorgen,ausreichend konzentrierte Mischung in einen "Blumensprüher" oder anderen brauchbaren Zerstäuber füllen,die 2 grossen Innenraumluftfilter entfernen(andere gibt es meines Wissens beim E39 nicht),Lüftung einschalten und dabei in beide Ansaugschläuche der Luftfilterkästen sprühen(möglichst feiner Sprühnebel und lieber zuviel als zu wenig),Lüftung aus und das Zeugs einwirken lassen.
Es riecht dann noch `ne zeitlang nach Hallenbad(wg. Chlor).
Seit dieser Behandlung riecht bei mir nichts mehr.
Die Luftfilter kannst du auch mal ansprühen,aber nicht fluten.
Beispiel:
http://www.topcar-kiel.de/Klimaanlagen/body_klimageruch.html
http://www.porscheinnsbruck.at/.../news999679916255.html
Hoffe geholfen zu haben.
grt.Fred
DER LÜFTUNGSKRAM
Hi Fred - ich werde das sofort ausprobieren!
TAUSEND DANK fuer die top_schnelle antwort!
Hoffentlich hilft es bei mir auch. Ich melde mich danach wieder!
LMODIFY
Link
Aus einem anderen Forum:
Zitat
Hi all,
Die Anleitung gibts für die BMWs (und andere auch, aber wen interessieren die ) direkt bei Liqui Moly zum download (sorry captn, hätte ich das vorher gewußt...). Da die Seite nicht direkt per Link erreichbar ist, hier die Vorgehensweise:
www.liqui-moly.de/home.htm => "deutsch" anklicken und die Meldung von 1860 ignorieren , stattdessen im anderen Fenster ganz unten auf "Arbeitsanleitung Klimaanlagenreinigung" klicken => de passende auswählen, fertig
Zitat Ende
Leider funzt der Link nicht mehr. Wer will, dem schicke ich die .pdf-Datei für den E39 ab 1995 zu
Pollenfilter E39
das mit dem Reinigen ist bestimmt ne gute Idee. Das Problem ist, das wahrscheinlich Eure Klimaanlage nicht oft läuft. Dies kommt öfters bei Fahrzeugen vor, die älter als 3 Jahre sind (eventuell auch früher).
Die feuchte Luft setzt sich am Klimakondensator ab und gammelt so vor sich hin. Beim Einschalten der Klima gelangt dann der Geruch in den Innenraum. Keine Sorge, ist nicht schädlich, aber unangenehm.
Nach Deiner totalen Reinigung würde ich Dir empfehlen die Klimaanlage alle 3 Wochen mindestens 5 Minuten lang laufen zu lassen. Dies hat übrigens noch einen zweiten Effekt: das Kühlmittel der Klimaanlage verdunstet bei Betrieb nicht so schnell, als das sie laufen würde.
Ich hoffe, ich konnte Dir auch ein bisschen helfen.
neuigkeiten
to gladiator : sicher, das mit der laufenlassen der anlage ist plausibel. auch ein guter tipp, danke dafuer!
allgemein : was mich aber grundsaetzlich beschaeftigt ist nicht der faulige geruch aus der klima sondern der geruch vieler zigaretten vom vorgaenger.
der hat sich im lueftungssystem festgebissen und kommt mit warmer luft besonders stark raus.
to fred : wg chlorloesung - ich habe in der apotheke per bestellung "irgendwas"-hypochlorid gekriegt - 1%. Es gibt auch eine 12 % loesung aber angeblich ist eine stark aetzende fluessigkeit. mal nebenbei - was ich nicht gewusst habe ist dass chlor ein gas ist - hahahaa, lacht nur.
(ich dachte es ist ein pulver und wollte 100 gramm haben).
nun, mal schauen ob das was hilft!
to oliver - pdf hoert sich gut an.
frage : erfahrungsgemaess - ist das ein riesen job - ausbau des kardantunnels und des geblaeseregler-vorwiederstands?
thx+regs
LoM
neuigkeiten
hi to all...
natrium hypochlorit hat nicht geholfen. im auto stinkt's wie im aschenbecher - nach wie vor.
jetzt sind auch die pollenfilter neu (55 EUR).
wahrscheinlich muss der eingriff viel tiefer werden - naechste woche gehts weiter, und dann geht das cockpit raus samt lueftungsschaechte.
ich halte euch (bei interesse) auf dem laufenden.
ja, das wuerde richtig die vorstellungsgrenzen >sprengen<.
hast du erfahrung mit Trimethylentrinframin oder Pentaerythrittetranitrat?
Wieso 530d?
Ich dachte immer, daß Zeug wird mit ner Zündkapsel gezündet und nicht mit einer Knoblauchknolle 😁 !
