Plusachse überholen
ich möchte meien Plusachse überholen, hat dazu jemand vieleicht die Teilenummer von den ganzen teilen die ich dafür brache und evt. die Preise dazu ???
LG
Die Plusachse kannst du auf 3 Arten überholen: einmal Serie, einmal stabiler und einmal Haltbar(->Fahrkomfort herabgesetzt)
Serie: Alle Lager der Achse gegen Serienteile der VAG Gruppe tauschen (Zubehör-Lager kann man Pech haben, werden dann schnell porös und/oder reissen aus, deshalb orig.)
Stabiler: Querlenkerlager (mind. die Vorderen) gegen die Lager des Audi S3 8L tauschen, sind nicht wirklich teurer aber stabiler und verhindern schonmal das (je nach Leistung!) starke wandern der Antriebsräder nach Hinten.
Haltbar: Tauschen der gesamtem Vorderachslager (inkl. Lenkgetriebe etc.) gegen PU Lager, wahlweise in 2-3 verschiedenen Härten. Vorteile sind die starke Belastungsmöglk. bei hoher Motorleistung, Nachteile die Härte der Vorderachslagerung und deren Rückmeldeeigenschaften 🙂
39 Antworten
Jap Stabi ist verschweißt! Teile Nr: Gummilager für Fahrzeuge mit Stabi 871 511 423
ja siehst du doch bei den neuen Lagern
Ja ich denke aber schon fast, dass es schlauer ist die zum Kunststoffbeschichten drinne zu lassen! Ich habe es vorne bei mir gemacht, weil sonst darfst du danach gut wegschleifen oder brennen (wenn das überhauot geht)
Aber bevor die neuen Lager reinkommen, muss die Metallhülse aufjedenfall weg.
Hab die achen jetzt zum beschichten gegeben und wollte mit jetzt die Bemsanlage schon mal bestellen!
Zu was für einer würdet ihr mir raten?
Rein soll ein 1,8 T Motor mit 180 PS aus einem Golf 4 !!!
LG
Bleibt das bei 180 PS ?
Ich denk hinten die normale Scheibenbremse + Vorne 288mm wird schon gut bremsen😉
Wenn natürlich besser sein darf, kannst du vorne auch eine 312mm reinbauen. Aber das passt natürlich nicht 1:1. Es müssen Anpassungsarbeiten gemacht werden.
erst mal soll er bei 180 PS bleiben, werde später aber betimmt noch ein paar PS mehr rausholen wollen!
was muss den bei der 312x25 Bremsanlage vom Audi S3 angepasst werden?
Hab irgendwo was mit Adapter gelesen!stimmt das ??
Ich habe dir mal eine pn geschickt 😉
Aber von der Leistung her wird die 288 reichen.
weiß jemand die HSN und TNS vom Audi S3 das ich Bremsanlage bestellen kann???
Weil mein Teilemann kann die benötigte Teile mit den Teilenummern irgendwie nicht bestellen.
MFG
Für den Audi S3 der Familie 8L habe ich folgene Schlüsselnummern,
0588 - 704 (209 PS)
0588 - 790 (225 PS)
Hoffe konnte dir weiterhelfen.
Gruß MÖDDA
