Plötzlicher Leistungsverlust, dann wieder alles gut
Audi 80 B3/89
ich habe folgendes Problem (Audi 80 1.8S JN Motor mit KE-Jetronic)
Nach 2 Minuten Autobahnfahrt mit 120kmh ist auf einmal die Leistung abgefallen, Gas wurde nicht mehr richtig angenommen, er hat komisch gezündet und die Kontrolleuchten (Bremsanlage, Öldruck, Batterie) haben geleuchtet. Habe dann angehalten und alles gecheckt. Öl passt, Bremse eigentlich auch und die Batterie ist neu. Habe mich dann entschieden über die Landstraße wieder nach Hause zu fahren und nach kurzer Strecke ging auf einmal wieder alles perfekt, alle Probleme waren weg. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Eventuell irgendwas mit dem Motorsteuergerät oder so?
4 Antworten
Ja, es könnte sein, dass ein Sensorsignal vom Motorsteuergerät z.B. durch ein Kontaktproblem temporär ausgefallen ist. Ich würde empfehlen das Motorsteuergerät auszulesen um anhand des oder der Fehlercodes den Auslöser zu finden.
Den kann man nicht auslesen.
Schau mal nach deiner masseverbindung batterie/Karosse/ motor/Getriebe
Danke für eure Antworten, leider habe ich keine Benachrichtigung bekommen, weshalb ich sie nicht gesehen habe.
Das Problem wurde aber gefunden und war wirklich banal. Ich habe vor einiger Zeit gemerkt dass die Unterdruckdose am Zündverteiler, die die Zündung bei Vollgas verstellt, kaputt ist. Als ich dann gesehen habe dass es diese Dose nirgends zu kaufen gibt, habe ich einfach irgendeine für einen ähnlichen Motor gekauft... das Problem war jetzt, dass die Unterdruckdose zwar den Zündzeitpunkt bei Vollgas vorverstellt hat, aber nicht mehr zurück. D.h. die Zündung war beim normal Fahren massiv verstellt. Jetzt habe ich den Unterdruckschlauch von der Dose gezogen und zugemacht und fahre jetzt sozusagen ohne die Dose.
Läuft natürlich nicht ideal, weshalb ich jetzt trotzdem auf der Suche nach der passenden Dose bin. Also falls jemand weiß woher ich so eine bekomme, dann würde ich mich sehr über eine Nachricht freuen.
