Plötzlich: Geräusch aus dem Bereich Mitteltunnel
Seit einigen Tagen vernehme ich bei langsamer Fahrt Geräusche die so ungefähr von der Gegend des Automatikgetriebes stammen dürften. Klingt in etwa nach Lagergeräusch oder Ähnliches. Am auffallenden ist es so bei 40km/h im Schiebebetrieb.
Manuelles Zurückschalten wirkt sich nicht auf das Geräusch aus. Mehrere Versuche den Wählhebel auf N zu schieben während der Wagen rollt brachten kein eindeutiges Ergebnis, nur einmal kam es mir so vor als ob das Geräusch dabei leicht abnehmen würde.
Kann mir jemand sagen was das sein könnte? Es handelt sich um einen 280CDI/4Matic ... KM-Stand=160000
Danke für hilfreiche Antworten
schwer zu sagen,.. vielleicht mal die Gelenkwelle (Zwischenlager) oder Hardyscheibe überprüfen lassen (Gummilager zwischen Getriebe und Gelenkwelle)
35 Antworten
Original geschrieben von karlheinz_sbg
HalloZitat:
Original geschrieben von may.hem
und bei den gazen Aktionen nicht einmal die Ölstände Getriebe, Diff, HA usw geprüft geschweige denn eine Getr. Spülung. DAS NENNT MAN BERATUNGSRESISTENT.Ich habe mehrmals die Werkstättenmeister darauf angesprochen, da ich sowas wie zuwenig Öl vermutete.
Antwort: Ölaustritt würden sich durch Ölspuren bemerkbar machen....
Letzlich haben sie damit aber sogar recht, es lag nicht an Ölmangel.mfg
ah ja ? und was wäre wenn von anfang an zuwenig, zuviel
... eine Fachwerkstatt und nicht MB ?
Ich war bei allen! Mercedes-Niederlassungen in meiner Umgebung (Umkreis ca 140KM)
Vorwürfe kann ich aber da niemanden machen, es wurde schon ernsthaft versucht das Geräusch zu orten.
Anscheinend war dieses Geräusch eben untypisch für das Mittellager, und sonst gab es auch keine Erklärung.
Original geschrieben von SportCoupe-C3n0Xx
Hi könntets du ein Bild davon posten wäre wirklich interessant
Hat etwas länger gedauert.
Termin mußte mehrfach verschoben werden ...
Aber das Wichtigste: das Geräusch ist verschwunden !
Das Bild zeigt das Mittellager, Auspuffanlage und Hitzeschutzbleche sind demontiert
Hallo ich habe das gleiche symptom was hast du machen lasen das es weck war hast du das zwischen lager erneuern lassen bitte um hilfe das gereuch nerft
hallo
in meinem fall war es das zwischenlager, ich habe es zusammen mit einem mechaniker in ca 2 stunden ausgetauscht.
für das mittellager habe ich ca 30 € bezahlt. das geräusch ist weg !
Hallo also ich finde Du solltest trotzdem und gerade deshalb das Du nicht doch noch ein neues Verteilergetr., Automatikgetr. kaufen willst sämtlliche Öle wechseln lassen und am besten mit Tim Eckert wo es geht. Dann brauchst Du auch in 40 TKM nicht jammern weil Dein Automatikgetriebe kommt.
