Pinbelegung - Türstecker
hey
ich bräuchte mal bitte die Pinbelegung des Türsteckers...
danke und Gruß
~Jens~
48 Antworten
haste das auch mit Bild?
hab nämlich heute mal den Türstecker von meinem GSi mit selbigem aus meinem 1,8er verglichen und festgestellt dass der GSi mehr pins belegt hat...
nun will ich rausfinden ob die Kabel für el. Fensterheber vorverlegt sind od. nicht... müsste man ja so rausfinden können... oder?
ne ist ja nicht meine seite hab nur gedacht das das vieleicht hilft, aber schick Musik-Boy mal ne pn was der nicht weiß gibt es nicht vor allem kann man sich zu 100% auf seine aussage verlassen
aha... werd ich machen - totzdem danke.
hier mal die Stecker im Vergleich...
ich wöllte nun gerne wissen ob die Kabel für die el.Fensterheber in meinem 1,8er vorverlegt sind oder nicht.
Hallöle auch...
Also erstmal vorweg: Allwissend bin ich leider noch nicht 😉
Bin eigentlich mehr so der Kadett-E Futzi (siehe Profil) ...aber Astra ist ja immerhin auch noch nen Opel und zum Astra hab ich natürlich auch was an Unterlagen.... alsoooo...
Wenn ich das im Schaltplan richtig sehe, müßten die Stecker wie folgt belegt sein:
Stecker Fahrerseite (X31):
Pin: / Kabelfarbe: / Verwendung:
2 / Schwarz/Weiss / EL-Aussenspiegel mit Entfeuchtung
3 / Blau / EL-Aussenspiegel mit Entfeuchtung
4 / Grau / EL-Aussenspiegel mit Entfeuchtung
5 / Braun / Masse
7 / Rot/Gelb / Schalter-Diebstahlsicherung
8 / Braun/Rot / Zentralverriegelung
10 / Schwarz/Rot / Zentralverriegelung
12 / Braun / Masse
14 / Rot/Gelb / Fensterheber (Dauer +12V über Sicherung F10 30A)
15 / Schwarz/Blau / Schalter-Diebstahlsicherung
16 / Braun/Weiss / Zentralverriegelung
17 / Blau/Rot / Fensterheber (führt zu Stecker X34 Pin 17)
18 / Grau/Grün / Fensterheber (führt zu Stecker X34 Pin 18)
20 / Schwarz/Rot / EL-Aussenspiegel mit Entfeuchtung
25 / Schwarz/Gelb / Zentralverriegelung
29 / Braun / Fensterheber (Masse)
30 / Schwarz / Fensterheber (+12V bei Zündung über Sicherung F7 10A)
Stecker Beifahrerseite (X34):
5 / Braun / Masse
12 / Braun / Masse
15 / Schwarz/Blau / Zentralverriegelung
17 / Blau/Rot / Fensterheber (führt zu Stecker X31 Pin 17)
18 / Grau/Grün / Fensterheber (führt zu Stecker X31 Pin 18)
Ich hoffe, ich hab alles richtig abgelesen... denn der Schaltplan hier ist nen bissel schlecht zu lesen... aber im großen und ganzen müßte das so hin hauen.
Wenn noch Fragen offen sind, einfach fragen... ich guck dann nochmal.
Gruß Music.
Original geschrieben von Bimmelimm
und hier das Bild v. GSi mit el. Fensterhebern, el. Spiegeln und ZV.
ISt das von deinem? ich hab 10 nicht belegte von dem ganzen stecker und hab nur elektrische beheizte spiegel 🙁
Naja allwissend nicht weißt aber ne menge und man kann sich eigentlich blind auf deine Ausage verlassen, ich glaub wir müßen dir mal einen schönen Astra andrehen damit Du uns hier mehr Helfen kannst.
Original geschrieben von chitqua
[....] ich glaub wir müßen dir mal einen schönen Astra andrehen [.....]
Nen schönen Astra ? Gibt es sowas ? 😁 ..kleiner Scherz am Rande... Naja, hin und wieder gefällt mir ja auch mal nen Astra, aber um ganz ehrlich zu sein, Kadett-E war meine erste große Liebe und wird es wohl auch immer bleiben. Hab immerhin nun meinen 7. Opel und somit meinen 6. Kadett-E ... und davon 3 GSi ... naja, genaueres steht ja in meinem Profil unter "Meine Car-History" 😉
...aber ich helfe trotzdem gerne weiter (auch bei Astra), vorausgesetzt die Zeit und das Wissen spielen mit 😉
Gruß Music.
Es gibt eine Methode direkt herauszufinden ob die Kabel für EFH schon vorverlegt sind. Und zwar sind nur dann die beiden großen Pins am Rand belegt. ich glaub es sind die nummern 29 und 30. Dann verläuft dadurch + und - weil die Kabel entsprechend dicker sein müssen, die anderen Pins wären zu klein dafür.
Ich habe oben meine Liste noch ein wenig nachbearbeitet... da hatte noch etwas gefehlt und hab da so noch nen bissel zu ergänzt.
Gruß Music.
mal ne ganz blöde Frage: wie ist das mit den Nummern gemeint?
steckt da ne Reihenfolge dahinter? von oben nach unten... links nach rechts oder wie muss ich das verstehen?
so wies ausschaut sind in meinem 1,8er keine Kabel f. die el. Fensterheber vorverlegt...
