Piktogramm in Rückfahrkamera
Mercedes GL X164
ich habe gesehen das bei den neuen Rückfahrkameras im Bild jetzt eine Art
Piktogramm angezeigt wird welches das Rückwärtsfahren vereinfacht.
Mein Kamera hat das noch nicht. Wenn ich das auch will, was müßte dann
getauscht werden. Sitzt die Grafik in der Kamera am Heck, oder wo?
Danke...
Liebe Leute!
B I T T E hört doch mit dieser
nicht auszuhaltenden Pienzerei auf.
Sind wir denn hier im Mädchenpensionat,
oder was?!
Der sachliche Nettoinhalt Eurer Botschaften
ist doch weiss Gott interessant genug!
Gruß und Danke,
QQML
46 weitere Antworten
46 Antworten
Original geschrieben von Mattex
bei mir ist nichts seitenverkehrt. Verstehe auch nicht, worin der Sinn liegen
sollte. Wenn ich rechts vom Auto einen Poller habe kann der doch nicht links
angezeigt werden, denn dann würde ich doch versuchen falsch auszuweichen.
oder verstehe ich das mit dem "Seitenverkehrt" nicht...
Ne, bei mir ist alles richtig, nur eben ein extremer Weitwinkel....
Danke erst einmal für Deine schnelle Reaktion. Nun bitte ich Dich allerdings, Dir Dein Display-Bild noch einmal genau anzuschauen. Falls bei Dir tatsächlich das Display-Bild rechts und links hinter Deinem GL richtig anzeigt, dann hat m.E. das Update einen Fehler, der dann vermutlich auch bei allen anderen auftreten müßte, die das Update haben aufspielen lassen. Und dies wäre, wie Du richtig feststellst, u.U. fatal.
Nochmals, zur Erklärung, worum es geht, damit wir nicht aneinander vorbei reden: Ich hatte in diesem Thread bereits das durch das Update erzeugte Bild auf meinem Display angesprochen und geschrieben: "Die Rückwärts-Abbildung auf dem Display ist seitenverkehrt ! Das Wagenrad ist in Wirklichkeit links hinter, die Stütze rechts hinter dem ML.
Zum Verständnis meiner Formulierung 'seitenverkehrt' stelle ich das Bild meines Displays hier noch einmal ein.
Und - Bitte an andere in diesem Forum, die bereits das Update haben machen lassen: Wie ist das Abbild auf dem Display bei Euch ? Seitenrichtig oder auch seitenverkehrt ?
Diese Bitte geht insbesondere an laszlo66, mlw3003 und widytom, die in diesem Thread bereits mitgeteilt haben, daß sie das Updaten haben aufspielen lassen.
Nun bin ich gespannt, wie die Antworten lauten.
@orli
Ich habe noch kein Update und das Bild ist gleich wie bei dir.
Natürich ist es seitenverkehrt und muß es auch sein. Wenn ich in das Kamerabild schaue, schaue ich ja in Fahrtrichtung, ebenso wie im Außenspiegel (wo ich ja auch ein seitenverkehrtes "Spiegelbild" sehe.) und sehe in deinem Beispiel das Wagenrad links. Wenn ich mich allerdings umdrehe ist die linke Fahrzeugseite und das Wagenrad rechts (weil ich ja gegen die Fahrtrichtung schaue) Wenn ich beim Rückwärtsfahren in das Kamerabild schaue blicke ich zwangsläufig in Fahrtrichtung und daher ist das Bild richtigerweise seitenverkehrt.
Gruß: Quacksi
Original geschrieben von quacksi
@orli
Gruß: Quacksi
Erstmal danke - dennoch verstehe i c h Deine Logik nicht (liegt möglicherweise an mir). Sollte sie richtig sein gem. Deiner Feststellung "Natürich ist es seitenverkehrt und muß es auch sein": Warum 'dreht' DB das seitenverkehrte Bild im Update per entsprechnnder Programmierung nicht um ?
Und: 'Mattex' hat doch festgestellt, daß die Darstellung in seinem Display n i c h t seitenverkehrt ist und auf die möglichen Gefahr hingewiesen, die eine solche Darstellung brigen könnte.
Anbei ein Foto (mit einem 11er Weitwinkel) aus etwa der gleichen Position, wo die Rückwärtskamera montiert ist. Hier sind Wagenrad und Stütze auf der richtigen Seite. Warum sollte dieses - nicht seitenverkehrtes - Bild auf dem Display nicht darstellbar sein ?!
Hallo orli,
ich sehe es wie Quacksi, das Wagenrad (auf deinen Bildern) befindet sich an der linken Seite (dein linkes Ohr) wenn du im Dicken sitzt, auch wenn du in den Spiel schaust oder in die Kamera, also alles i.O. 😉.
fjordis2001
fjordis2001
Dir und 'Quacksi' Dank. Ihr habt, inzwischen sage ich, n a t ü r l i c h recht. Mit meinem 'seitenverkehrt' bin ich ganz offensichtlich einem Denkfehler erlegen, der noch durch die beiden Fotos unterstützt wurde. Man wird halt alt - schlimm.
also bei mir ist alles normal.. im Sinne von richtig herum. Habe alles für dich nochmal
nachgesehen. Das was auf dem Bildschirm links ist, ist in echt auch links... links ist
Fahrerseite. Wenn du dich natürlich im Auto umdrehst, wäre es rechts. Aber das is
ja Blödsinn. Du siehst im Bildschirm exakt das gleiche wie in einem Spiegel.
Gruß...
Ich habe mir das Neue Comand und die Rückfahrkamera in meinen Bj 06 ML nachrüsten lassen. Aber ich habe die Linien nicht obwohl der Händler sagt es wäre die neueste Software drauf. Er sagt auch das sowas bei keinem ML geht da irgendein Steuergerät fehlt.
Weis einer genaueres dazu?
Wenn du ein NTG 2.5 einbauen lassen hast, dann kannst du auch die Linien haben, da die vom Command kommen und nicht von einem Steuergerät. Es muss nur die Software von November 2009 sein.
Gruß Laszlo
Un nun die Preisfrage: Ab welchem Baujahr, bzw. ab welchem Command-Stand funktioniert das mit dem Update? Ich habe einen ML von 2005, funktioniert das hier uch schon?
@1800 Intercooler schrieb am 16. April 2017 um 19:59:55 Uhr:
Du (und ich) haben NTG 2
Hilfslinien gibts bei uns nicht. Und Updates gibts wenn wir ne neue CD einlegen.
Sind die Linien vom Update abhängig oder kann man die codieren.. hab die jetzt doppelt. Einmal vom Comand 2.5 und einmal von der RFK (aftermarket)
@Unimog8000 schrieb am 16. April 2017 um 21:26:18 Uhr:
Ich erinnere mich noch, das, als ich den W164 (EZ 11/2005) in 2010 kaufte, und eine Rückfahrkamera nachrüsten wollte, das bis dahin verbaute Command getauscht wurde gegen eine neuere Version, da die alte, originalverbaute Version noch nicht für eine RFK geeignet war! Ich vermute mal, das der Softwarestand meines Command aus 2010 ist. Wie kann ich das prüfen - und habe ich beim Softwarestand von 2010 die Chance auf diese Hilfslinien?
@1800 Intercooler schrieb am 17. April 2017 um 10:06:04 Uhr:
Zuerst sollten wir rausfinden welches Comand du jetzt aktuell verbaut hast...
Das hier:
http://www.ebay.de/.../222467518005?...
oder das hier:
http://www.ebay.de/.../201827734778?...
Beim ersten sind die Linien nach dem Update vorhanden.
Beim zweiten, dass ich ab Werk drin hab, dem NTG2 sind keine Hilfslinien möglich. (In Verbindung mit der original Kamera)
Zusammengefasst:
NTG 2.5 neuestes Kartenmaterial 2016/17 versuchen aufzuspielen, bei geht nicht DVD nicht lesbar, Wenden sie sich an Ihren Mercedes Händler, fehlt die neuste Firmware, da kann nur MB helfen. Nach den Updates gibt es Radiotext und Linien in der Kamera. Blau ist der Fahrbereich mit Sicherheitsabständen, bei rot ist Ende und bei gelb geht die Klappe noch auf. Viel Erfolg!
In Berlin kann ich das Update einspielen.
