Phaeton rückfahrkamera funk
VW Phaeton 3D
Hallo leute, ich habe eine nummernschildrückfahrkamera die mit Funk arbeitet und würde die gerne an meinen dicken anschließen. Phaeton 3.0tdi v6 Bj 2011 mit TV tuner.
Ich finde leider nirgends eine anleitung. Früher gab es hier eine im forum, mittlerweile ist sie aber nicht mehr hier drinne.
Also gp3 rns810 funk rückfahrkamera + tv tuner vorhanden. Wie wird sie angeschlossen hat jemand evtl noch die Anleitung die ich meine?
42 Antworten
Hallo, interessantes Projekt! Hast Du jetzt am Ende eine Lösung gefunden, die beim Einlegen des Rückwärtsganges direkt umschaltet? Würde mich interessieren! Viele Grüße
Hi leider nicht. Kamera funktioniert einwandfrei jedoch muss ich sie immer manuell aktivieren.
@C0RLE0NE schrieb am 27. März 2016 um 00:01:14 Uhr:
Ich meinte Pin54 am DigitalTV Tuner
LINK
Ich muss das noch einmal hoch holen.
Hat das schon jemand ausprobiert mit dem Pin 54 am TV Tuner ?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit das auf AV1 / AV2 umgeschaltet wird beim einlegen des Rückwertgangs ?
Könnte man das nicht direkt am Schaltautomat (Konsole) direkt am Kontakt abgreifen? Hab keine Ahnung wie das da ist....
Das Signal zu bekommen ist nicht das Problem.
Das Signal muss an die richtige Stelle damit das ZAB Umschaltet.
Aber wo ist diese Stelle bzw. der Pin ?
Ich muss das Thema nun noch einmal hoch holen.
Hat nun schon jemand das mit dem Pin 54 am TV Tuner ausprobiert ?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit das automatisch auf AV1 oder AV2 umgeschaltet wird beim einlegen des Rückwertgangs ?
Teilt euer Wissen. 😁
Das betrifft ja offenbar nur den Hybridtuner und wer hat den schon!
@gusto-v10 schrieb am 6. Februar 2020 um 19:08:40 Uhr:
Oh man nur um was zu schreiben.
@Phaeton-driver schrieb am 6. Februar 2020 um 20:42:22 Uhr:
Oh man, dann probiers doch selber aus.
Guten Morgen,
ich hätte diesbezüglich auch eine Frage :-)
Einen AV1 und AV2 Anschluss bekommt man hinten am DVD Spieler mittels Adapter Kabel. Gehen diese Kabel direkt nach Vorne an den Stecker oder werden diese erst noch von CVBS auf RGB gewandelt wie bei dem Steuergerät für die Rückfahrkamera?
Grüße,
Pexies
'Oh Man' 😉 @Phaeton-driver, in keinem mir zugänglichen Schaltplan ist dieser Pin 54 belegt.
Der Bezeichnung im pdf-File: "54 - Switching voltage for AV source, no voltage supply, I=20mA" entnehme ich, daß dieser Pin kein Eingang sondern ein Ausgang ist.
Die einfachste Möglichkeit den eingelegten Rückwärtsgang zu erkennen ist die Rückfahrleuchte, 12 Volt einigermassen belastbar.
Oder kompliziert: CAN-Bus Komfort oder Info, ID351hex, Byte8, Wählhebel-Stellung:
08 - Parkstellung
07 - Rückwärtsgang
06 - Neutral
05 - Drive
0C - Sport
0E - Manuell-Schaltgasse
VG Günther
@Capital schrieb am 23. Mai 2016 um 13:31:25 Uhr:
wie ist das gemeint mit Kamera manuell zu aktivieren? Wie funktioniert das denn?
Meine Kamera ist ab und an nicht immer gegangen und jetzt passiert nichts mehr, bzw. im RNS nur die Info, dass die Kamera derzeit nicht funktionert.
Weiß da jemand Rat wie ich das prüfen kann bzw. welche Fehler sind die häufigsten?
Phaeton 2014 GP4
Ich würde mich über Rückmeldungen freuen!
Ich hatte mal den Fehler dass die Kamera immer nur beim 2. Motorstart, egal wie lange oder kurz der 1. her war an ging.
Ich habe dann einfach das Kamerasteuergerät getauscht und seit dem geht es.
