Phaeton 3D Tod
Hallo leider wahr meine Freude Besitzer eines Phaeton zu sein ,nur von kurzer dauer .
Um 16,00 Uhr wollte ich mein Dr. besuchen , und da ist mein Dicker mit einem Ruck ausgegangen .
Erste Diagnose vom ADAC , Nockenwelle dreht sich beim Starten nicht mehr mit Kette gerissen ?
Frage ich habe ihn im Mai ,bei einem nicht VW Händler Gekauft mit 1 Jahr Garantie .
Der will Morgen reinschauen ( Deckel ab..) ist das ein Garantie Fall oder muss ich dran glauben.
24 Antworten
Motor? Baujahr, Km Stand??
@cabriomann schrieb am 24. September 2015 um 19:46:37 Uhr:
Erste Diagnose vom ADAC , Nockenwelle dreht sich beim Starten nicht mehr mit Kette gerissen ?Frage ich habe ihn im Mai ,bei einem nicht VW Händler Gekauft mit 1 Jahr Garantie .
Der will Morgen reinschauen ( Deckel ab..) ist das ein Garantie Fall oder muss ich dran glauben.😰😮🙄😠😕
239 PS Diesel, 06/2008, fehlt
Hallo Cabriomann,
habe beim Kauf meines Phaeton auch das eine oder andere reklamiert und ersetzt bekommen. Wichtig ist abzuklären, ob das ein normales Verschleissteil ist oder nicht.
Erst einmal versuchen auf dem höflichen Weg zur Kostenübernahme zu kommen. Wenn die Kosten klar sind und eine Garantie nicht gewährt wird, gibt es ja noch die Möglichkeit über eine Rechtsberatung zu erfahren ob sich der Rechtsweg lohnt und eignet.
Das ist zu 100% durch die Garantie abgedeckt.
Nein, nicht durch die Garantie, sondern genaugenommen durch die gesetzliche Gewährleistung des Händlers.
Richtig, durch de gesetzliche Gewährleistung.
Ich denke aber nicht das was mir der Kette ist.
In Fahrtrichtung rechts hinten am Block ist der Nockenwellensensor, tausch den mal aus bevor du den Motor zerlegen lässt.
Nockenwelle dreht sich beim Starten nicht mit
Nockenwellensensor, tauschen ?? muß sich die Nockenwelle nicht drehen
@cabriomann schrieb am 25. September 2015 um 08:47:57 Uhr:
Nockenwelle dreht sich beim Starten nicht mitNockenwellensensor, tauschen ?? muß sich die Nockenwelle nicht drehen
... Nockenwelle dreht sich ..... Nockenwellensensor defekt und sendet "Nockenwelle dreht sich nicht" ... Phaeton sagt "Oha, dann mal lieber den Motor stoppen" .....
Guten Morgen
Durch den Öl Einfüllstutzen kann man mit einer Lampe die Nockenwelle sehen ,und die dreht sich beim Starten nicht mit.
Nur mal so ganz am Rand, wie kann man nur versuchen sein auto zu starten wenn man vermutet das die Kette ab ist? Klar ist schon etwas kaputt aber muss man gleich noch mehr futsch machen?!
wechsel erstmal den Sensor 😁
Wenn der kein Signlgibt, kann sich auch nichts drehen.
