Pfeifen aus Gebläse trotz neuem Gebläsemotor
Mercedes C-Klasse W204
Hallo Leute,
seit ca. 1 Jahr hatte ich immer so ein blödes Pfeifen aus dem Gebläse. Es tritt jedoch sporadisch nur bei wärmeren Außentemperaturen auf und auch nur wenn der Motor läuft. Zündung an und Gebläse an, keine Pfeifgeräusch.
Schalte ich das Gebläse ab, verschwindet das Geräusch sofort.
Daraufhin einen neuen Gebläsemotor von Nissens gekauft, eingebaut und probegefahren. Leider hat sich am Geräusch nichts verändert. (Auf den untersten 2 Stufen ist der neue Motor leider sogar lauter als der alte)
Könnte es sein das ich einen schlechten Motor erwischt habe? Vielleicht wieder zurückgeben und mit einem neuen Behr/Hella Gebläsemotor versuchen? Oder ist es doch etwas ganz anderes?
Vielen Dank im Voraus.
Lg
41 Antworten
Danke für die Rückmeldung.
Die fehlen tatsächlich!
Bau mal rein und teste
Die haben dann aber schon immer gefehlt.
Krass! Das Geräusch ist mir erst vor kurzem aufgefallen.
Ich teste es mal und berichte.
Danke!
Im 4. Schritt ist die Klammer zu sehen:
https://catalog.mann-filter.com/file/Product/MediaAssets/HBw1Dzxo.pdf
Die haben bei mir gefehlt nach 8 Jahren Scheckheft bei Mercedes, einmal hat es gepfiffen danach, bin zu Mercedes und die haben sie nicht verbaut und verloren. Haben 2 neue dran pfeifen weg. Seitdem mach ich Service selber
Vielen Dank Leute!
Habe jetzt 2.bestellt.
Mal gucken was passiert!😉
Hast du da noch einen Link?
Leider nicht im net bestellt, sondern bei einem Ersatzteilhändler in Wien.
https://www.auto-unger.at/index.php/contacts
https://hirschvogel-autoteile.de/...nenraumfilter-a0008353134.html?...
@beko1277 schrieb am 24. Januar 2024 um 07:31:05 Uhr:
Danke!
Die habe ich bestellt. 😉
Der aktuelle Stand:
Habe den „neuen“ Motor (ca.80€)
wieder ausgebaut.
Den alten habe ich etwas „geschmiert“ und wieder eingebaut.
Zur Zeit ist es auf jeden Fall leiser als vorher. Mal abwarten wie lange das hält.
Sobald die Klammern ankommen, baue ich diese mit ein und dann berichte ich wieder.
ÜBRIGENS: die Klammern am Filter fehlten und auch die 1.Schraube am Motor.
Keine Ahnung was der Vorbesitzer da getrieben hat??
Ist das Geräusch noch da??
Rückmeldung wäre nett
Sorry!
Ich konnte 1.Klammer anbringen. Die 2.ging einfach nicht rauf. Da müsste ich noch mal bei.
Allerdings ist das Geräusch jetzt so gut wie weg.
Wenn man ganz genau hinhört, ist da noch was. Aber nichts dramatisches.
Ich warte mal ab wie lange das gut geht. Aktuell ist „Ruhe“!
Das was am meisten geholfen hat, war die „Schmierung“ des alten Motors.
Beste Grüße
Ich kann an dieser Stelle nur mal allen empfehlen den Lüfter einmal auszubauen, und ordentlich sauber zu machen, auch wenn er keine Geräusche macht. Was da beim Antrieb an Dreck herauskommt ist wirklich unglaublich.
