PF 1.8 8v läuft nicht richtig (dringende Hilfe!)
Hallo zusammen.
Ich restauriere gerade einen vw Jetta 2 Coupé und habe die Technik vom Golf 2 GTI 8v mit PF Motor eingebaut.
Habe heute die steuerzeiten eingestellt aber er lief dann nicht. Sprit und Funke kommt. Kerzen sind sogar nass! Dann hab ich mal den Stecker von der benzinpume unter dem Auto abgezogen. Dann sprang der Motor an. Läuft recht gut im standgas aber sobald man die benzinpume wieder ansteckt geht er aus.
Bekommt er dann zu viel Benzin ?
Oder woran kann das liegen? Hat da jemand eine Lösung ?
32 Antworten
@Juli2 schrieb am 19. Juni 2017 um 07:16:44 Uhr:
Benzindruck hab ich ca 3 bar. Ist das normal ?
NÖ!
Der Sollwert beim PF ist 2,5 Bar.
3 Bar deutet auf einen defekten Druckregler und/oder nicht angeschlossener Unterdruckschlauch am Druckregler hin.
Nochmal zusammengefasst: Motor lief nicht. Steuergerät getauscht. Motor lief. Motor lief wieder nicht. Massepunkte gereinigt. Korrekt?
Wenn ja: Steuergerät wieder kaputt, weil mit mieser Masseverbindung gelaufen.
Hast Du beim Umbau an das fette Massekabel an der Getriebeglocke gedacht?
So Leute. Motor läuft. Alles nochmals durchegeckt. Ich denke es lag an der Masse.
Steuergerät nochmals rep. Aber jetzt geht's
