Peugeot Elystar
Peugeot Motorrad Motorräder ELYSTAR
Hallo,bin neu hier,weil ich gerade nicht weiterkomme,und keine werkstatt,mir helfen kann oder will... Ich bin auf Reisen mit einem Peugeot Elystar 50cm Vergaser Modell.jezt zu meinem Problem wen er heiß ist,hatt er besonders am Berg keine Leistung mehr wen ich langsam fahren möchte will er ausgehen von jezt auf sofort Benzinverbrauch ins unerschwingliche angestiegen vor ca 2000km Kolben zilinder neu Freitag Vergaser in der werkstatt neu samt komplett Variomatic Ab da fuhr er nicht mehr richtig werkstatt keine Zeit mehr verschwinde...Rückbau durch meine alten teile. Problem bleibt bestehen beim anfahren hatt er jezt Saft aber nach dem anfahren kackt er ab keine Leistung solange er kalt ist er glatte Wände hoch ..Zündkerzenbild etwas dunkelbraun...hoffe irgendjemand hatt da noch ein Tipp für mich stecke im Schwarzwald Grade fest Roller springt bei Kalt oder Warm auch sofort an bleibt auch im Stand an..
103 Antworten
@Thomalinus schrieb am 9. August 2021 um 19:53:58 Uhr:
@norwegian_sun schrieb am 9. August 2021 um 17:42:32 Uhr:
Für mich ist der Roller ebenfalls ein reines Nutz und kein Putzfahrzeug, egal was für Wetter und welche Temperaturen sind....
Mal ne Frage, diese Aufbauten rufen nicht die Rennleitung auf den Plan?
Alles gut, bis jetzt hat mich der Dorfstraßen-BAG noch nicht angehalten, nur paarmal überholt, weil ich denen zu langsam war (25ger Mofa). Mein Kumpel is bei den Cheriff's (Land Brandenburg, Wasserschutzpolizei) und hat den sich angeschaut, wo er letztens da war. Er meinte auch, alles Ok.
Servus Thomas,
lass Dich nicht aus der Ruhe bringen !
Ich glaube auch nicht an eine Ursache durch mangelnde Pflege und ich vernachlässige
meine Fahrzeuge in dieser Beziehung auch sehr 🙁
Man kann`s auch übertreiben und laufende Maschinen kaputt pflegen.
Damit meine ich aber nicht die nötige Wartung 😉
Mit den Aufbauten war ja eigentlich norwegian_sun gemeint, der hier sein
"Nutzfahrzeug" vorgestellt hat 🙂
Wenn das jetzt mit der Scheibenfeder für`s Polrad klappt, solltest Du Deinem
Werkzeugsatz "Weltreise" noch zwei Sachen hinzufügen :
- Einen zuverlässigen Kompressionsprüfer, da musst Du nicht immer die ganze
Zylindergarnitur demontieren.
- Eine Zündzeitpistole, damit hättest Du ganz schnell festgestellt, dass durch
ein verdrehtes Polrad der Zündzeitpunkt nicht mehr stimmt.
an den zündkeil denkt keine sau
(Nebenbei: Es gab für den Heinkel Tourist wirklich einen "Werkzeusatz Sahara"😉
Aber egal, trotz Deiner speziellen Art und Deiner etwas unübersichtlichen
Schreibweise scheinst Du ja doch ein guter Kerl zu sein 😉
Deshalb wünsche ich Dir aufrichtig, dass Du den Fehler schnell beheben und Du
mit Deinem Hobel schnell wieder "Land gewinnst" 😉🙂
(Im Sinne von Strecke machen und nicht böse gemeint)
@ norwegian_sun
Sieht gar nicht aus wie eine Amphibie, Dein Gefährt 😰
Hab`mir darüber aber vor Jahren auch schon mal Gedanken gemacht, als es
um einen Trip nach Amerika ging. War aber mehr ein Aprilscherz 😎
Amphibie
@heinkel-bernd
mein Kumpel kennt sich ja trotzdem mit dem "normalen" Sachen aus, und wenn unser Dorfstraßen-BAG doch was zu meckern hat, kommen die Befestigungsschrauben vor Ort raus, Spanngurt drüber (4 Stück im linken Staufach), dann isses Ladung....
@heinkel-bernd schrieb am 10. August 2021 um 00:59:17 Uhr:
Servus Thomas,
@ norwegian_sun
Ich war ja in der werkstatt ab da hatt das Problem angefangen der wollte ja nicht mehr weitersuchen für die Werkstätten,ist das klassischer Fall Vergaser da muss man wirklich alles selber machen ich denke nicht dass es der Kolben und zilinder ist der ist ja neu den hab ich unterwegs gewegselt und er geht ja auch auf Schlag an ob kalt oder warm OK jezt nicht mehr morgen soll der zündkeil kommen und hoffe das war's jetzt auch er leuft jezt immer schlechter umso Heißer er wird
Würde auch nicht mehr mit fahren bis der Keil da ist ,oder du blitzt ihn ab ob er vernünftigen Zündzeitpunkt hat.
Da hängt auch die Temperatur von ab und kann zu Schädigung führen.
Der muss ja nachher kommen
Keine teile gekommen
@Thomas.Elystar schrieb am 11. August 2021 um 13:49:58 Uhr:
Bestimmt mit Hermes verschickt. 😁
Nee dhl
Dann hat der Händler zu spät verschickt
Ich glaub aber jezt doch dass es das rechte Kurbelwellen Lager ist
Kan das am Lager liegen dass er heiß nicht mehr angehen will und keine Leistung hatt
OK alles was neu ist bringt keine Verbesserung mit dem zündkeil fährt er nicht gleich Loos zilinder gewegselt es rappelte und macht da wie ab und keine Leistung werkstatt sagt die Lager sind es nicht
Ein Übersetzungsprogramm würde das wohl besser hinbekommen.
@kranenburger schrieb am 11. August 2021 um 21:14:38 Uhr:
Entschuldige dass ich schon 2schlagsnfälle hatte und zu 100%schwerbehkndett bin und ich nur ein Handy habe mit kleinen Tasten soll ich mich jezt deshalb aufhängen
