Peugeot 508 2.2 HDI Luftmassenmesser
Hallo Leute
Ich hab ein Problem mit meinem Peugeot 508 2.2 204 ps diesel.
Bei starker beschleunigung geht mkl an und service.
Hab auslesen lassen Fehler kein Strom luftmassenmesser. Gestern war es beim Starten des Motors weg 10 Minuten später beim beschleunigen wieder da.
Hatte das mal einer von euch
Bin über Hilfe dankbar
21 Antworten
Servus
Denn fehlercode hab ich leider vergessen
Weil der Mechaniker mich danach zu geredet hat
@Rolf-CH schrieb am 21. Januar 2022 um 21:38:06 Uhr:
Fahrgestellnummer wäre gut.
Und der ausgelesene Fehlercode.
Auslesung in Peugeot Werkstatt?
Was hat der Mensch gesagt, der den Fehler ausgelesen hat?
Code müsste man wirklich wissen.
Bei: P0100, diverse mögliche Fehlerquellen.
Bei: P0100, P0102, P0103, P0112, P0113 eigentlich Luftmassenmesser.
Kann auch Kabel-, Stecker-, Pin Problem sein.
Danke für die Antwort
Ich war in einer freien Werkstatt.
Da fahre ich immer hin.
Was meist du wegen Stecker
Wackelkontakt oder so.
Ich hab in einem anderem forum gelesen irgend was von luftklappen sauber gemacht unter dem Auto links recht und dann war der Fehler weg
Ich danke für die Hilfe
@Rolf-CH schrieb am 21. Januar 2022 um 22:58:16 Uhr:
Auch eine freie Werkstatt kann den genauen Fehlercode geben.
Tja, dann mach mal die Luftklappen sauber wie es das andere Forum Dir schreibt.
Ich weiss nicht um was es geht.
@Rolf-CH schrieb am 23. Januar 2022 um 21:07:15 Uhr:
Hätte sein können das es einer weiss.
Ich hab einen Termin die Tage zum luftmassenmesser tausch.
Ich frag denn Mechaniker dann nach dem Code
Danke für die Hilfe
Servus
Hab luftmassenmesser getauscht Fehler tritt immer noch bei beschleunigung auf
Einer eine Idee
Hallo Leute
War grad bei Peugeot
Die Fehlercods luftsystem
P0100 P3008 P3026
Kann damit einer was anfangen
Originalluftmassenmesser?
Wenn nein, dann kann es auch der neue LMM sein.
Peugeot hat Dir sicher die nötigen Infos gegeben, oder?
P0100, viele Fehlerquellen.
P3008 Ladeluftkühler.
P3026 LMM.
Servus
Infos gab es nur luftmassenmesser
Zur weiteren Analyse muss Auto hier bleiben das wars
Ich hab denn gekauft der drin war hitachi war die Marke
P0100.
Mögliche Ursachen:
Ladedruckgeber
Kabelstrang
Stecker
LMM
Luftdosierer
Positionsrückmeldung Luftdosierer
Luftleitung zw. Kompressor und Luftdosierer
Ladeluftkühler
Turbo
Positionsrückmeldung Turbo.
Ich würde Anhand von Parametermessungen mit Diagnosegerät versuchen alles Mögliche einzugrenzen.
Undichtheiten prüfen mit Lecksuchspray oder sonstigen Mitteln.
Du kannst mich aber nicht mit Dir vergleichen.
Ich bin nicht in der gleichen Situation wie Du.
Ich hätte andere Möglichkeiten um das Problem zu lösen.
Eine freie Werkstatt wird das wohl nicht hinkriegen.
Finanzielles muss man abschätzen.
Es gibt viele Fragen die zu klären sind.
Nur schon, ob der LMM wirklich Hitachi ist..........
Ehrlich gesagt, ich würde in die Markenwerkstatt, obwohl es ev. Zeitaufwendig und somit Kostenaufwendig sein wird.
Oder Du kannst Stundenlang im Netz nach Lösungen suchen und ev. nicht zu einem Resultat kommen.
Oder Sachen tauschen ohne Ende.
Schwierig.
