Peugeot 2008 B.j. 2013 mit 1,6 HDI Motor nach dem Zahnriemenbruch Motor läuft unruhig auf dem Ampel
Hallo, habe eine Probleme. Meine Peugeot 2008 B.j. 2013 mit 1,6 HDI Motor und 155000 km. gelaufen
Nach dem Zahnriemenbruch, haben das Nockenwelle +Riemen +Alle Kipphebel + Mangätte... u.s.w. Der Motor hat super leicht angegangen, aber nach gewisse Zeit, wenn etwas Motor warm wird, fängt zu Ruckeln und wackelt richtig, dann kann sich beruhigenund in eine Minute wieder wackelt.
Rauch richt nach nicht komplett ausgebranndte Diesel.
Ein Zahn übergesprungen nach vorne oder nach hinten? - nein alles nach Vorschriften gewechselt.
Ein Zylinder funktioniert nicht, weil eine oder mehrere einspritzdüsen aus sind? - nein Diagnose zeigt keine Fehlermeldung.
Alle Stromkabel auf dem Motor durch gecheckt...
Hat jemand die Idee, was es sein kann?
Der Motor 1,6 und hat 8 Ventile, deshalb scheintbar die Ventile selbst, heil bleiben müssen , deswegen wurde nicht ausgebaut.
Bitte, schreiben Sie mir, ob jemand schon sowas gehabt....
Danke!!!
1 Antworten
Wer sagt, dass Ventile keinen Schaden abgekommen haben?
Kompression messen.
Druckverlust der Zylinder messen, dann wird man vielleicht feststellen dass Ventile krumm sind?
