PDC Sensoren hinten passen nicht nach RS6 Umbau!
Audi A6 C5/4B
Leider passen mein PDC Sensoren hinten nicht mehr in die Stoßstange da meine stecker im rechtenwinkel nach oben raus gehen! Jetzt meine Frage! Passen diese hier plug and play?
Teilenummer: 4B0 919 275G
Danke schon mal für die Antworten
54 Antworten
Einstellen kann man am Erfassungsbereich nichts über die Software. Ich würde aber behaupten das es wichtig ist das die Anschlüsse zum STG richtig sind. Also z. B. Mitte Links auch wirklich dort anliegt. Nichts vertauscht an der Anschlüssen?
Welche Teilenummer-Sensoren hast du denn nun eingebaut. Hab das noch nicht richtig rauslesen können.
Welche Codierung genau?
welche codierung es genau ist, kann ich dir nicht sagen auch die teilenummer hab ich nicht im kopf... hätte ich das man eher gewusst dann hätte ich mir die teilenr heut mittag aufgeschrieben...
ich weiss eig nur, das die teilenummern alle identisch sind auf den sensoren, weil darauf hab ich heut noch extra drauf geachtet...
und zuir codierung kann ich jetzt nur sagen, das es bislang noch alles original ist, dort wurd nix verstellt... ist halt ne limo und aud s-version steht auch alles, auch ist nicht die us version im vcds angegeben worden...
Da du ja einen Umbau fährst ist nicht immer sicher welche Codierung wirklich paßt. Dazu müßte man dann Verschiedene probieren unter gleichen Testbedingungen und unter zuhilfnahme der MWB mit den Erfassungswerten.
Die Teilenummer würde mich dann aber auch noch mal interessieren.
omg... dann muss ich nu wohl wieder die heckstossstange abbauen um an die teilenummer ran zu kommen... wie schön das es so eine feine arbeit ist 🙄
aber ja, von der codierung kann doch letztendlich nur das S6 modell geben oder halt das RS6 modell und dann ist ja eig nur noch der unterschied zwischen limo und avant und ob us version oder nicht... viel mehr möglichkeiten bleiben da doch eigentlich garnicht, oder seh ich das verkehrt?
der kleine V8 ist ja quasi baugleich wie der S6, nur beim rs modell sind die sensoren wieder in ner anderen posi... und so wie ich es jetzt mitbekommen habe, sind die sensoren bei den v8 modellen alle baugleich... und wenn man an sich nix einstellen kann, dann müsste doch eig alles plug & play sein oder bin ich nu komplett auf n falschen dampfer???
Bevor du die PDC durch Ungedult aus den Haltern reißt nimm dir lieber eine Auszeit!
Versuch besser irgendwie die MWB auszulesen und zu verstehen wie und was dort geprüft werden kann. Danach kannst bestimmt auch besser beurteilen ob ein Rumbiegen dort Erfolgversprechend sein kann.
naja, die 14 schrauben sind eig schnell gelöst und wieder fest geschraubt... das sollte eig nicht das problem werden... eher das mit den mwb könnte schwieriger werden, da ich selbst kein vcds besitze🙁
aber ich werde versuchen mich morgen mal schlau zu machen... und wenn es auch erst einmal die teilenummer ist...
Also ich hatte dein Problem auch ! der Abstrahlwinkel der PDC sensoren ist an die einbaurichtung gekoppelt! sprich du musst die PDC sensoren von einem RS6 einbauen! weil die anderen vom s6 nur falschrum passen! du brauchst also welche ohne knick! Teilenr. : 4B0 919 275G ! mit den RS6 sensoren war das Problem sofort behoben!
die hier brauchst du:
http://www.ebay.de/.../270501471165?...
LG Jacuzz
na das ist doch mal ne aussage!!! besten dank dafür!!!
hab auch gerade meine heckstossstange wieder angebaut und sehe jetzt, wo du die nummer hier gepostet hast, das ich am ende n E habe anstatt n G
gut, dann werd ich es mal mit der neuen nummer probieren!!!
nochmals danke!!!
lg
nochmals danke!!!
lg
Soviel zur Nummernsuche. 😉
naja, ich hatte vier mal die aussage bekommen, das die sensoren alles gleich sind bei den v8 modellen... danach geh ich ja erst einmal davon aus das alle gleich sind... und die nummern sind ja auch quasi gleich nur am ende ist ein e anstelle von nem g...
naja, wenn ich die sensoren habe, dann werd ich berichten ob es das nun wirklich war...
bis dahin bedanke ich mich erst einmal bei euch allen für die tatkräftige unterstützung!!!
lg
