PDC inklusive OPS nachrüsten
VW Passat B7/3C
bin seit einigen Wochen Besitzer eines VW Passat B7, jedoch leider ohne Parkkontrolle. Da der Wagen doch relativ groß und unübersichtlich ist, wollte ich PDC mit OPS nachrüsten. Ich habe schon einige Teile zusammengesucht, weiß aber nicht ob alles richtig ist:
Teilenummer       Bezeichnung                                                          Anzahl
3AA 998 490        Halter für Parksensoren                                                 8
1S0 919 275        Parksensoren                                                               8
1T0 919 133        Dichtring für Parksensoren                                              8
3AA 919 475        PDC-Steuergerät                                                          1
N 911 585 01       Spreizniet für PDC-Steuergerät                                        1
8E0 919 279        Warntongeber                                                              2
N 038 505 1         Spreizniet für Warntongeber                                           4
3AB 927 238        Bedieneinheit PDC-Taster Mittelkonsole                             1
3AA 971 095 ???   Kabelsatz Parksensoren Front                                         1
3AF 971 104 ???   Kabelsatz Parksensoren Heck                                          1
3B9 971 085 ???   Kabelsatz Parksensoren Heck – PDC-Steuergerät und WTG   1 ODER
??? Kufatec         Kabelsatz Parksensoren Front – PDC-Steuergerät und WTG   1
??? Kufatec         Kabelsatz Parksensoren Heck – PDC-Steuergerät und WTG   1
??? Kufatec         Kabelsatz PDC-Steuergerät – Bordnetzsteuergerät              1
Bei den 4 letzten Kabelsätzen bin ich mir nicht sicher. Die Kabelsätze Parksensoren Front und Heck gehen ja nur bis zur Stoßstange, und von dort benötige ich ja weitere Kabelsätze, die dann von den Stoßstangen zum PDC-Steuergerät, Warntongeber, Mittelkonsole und Bordnetzsteuergerät gehen, oder???
Hat dort eventuell jemand Teilenummern oder kann ich Kabelsätze von Kufatec verwenden?
34 Antworten
Was bedeutet "Habe pdc mal getauscht"?
Sensoren quertauschen, wenn der Fehler mitwandert, ist es der Sensor, wenn nicht, meist das Kabel.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo sitzt der PDC Steuergerät beim passat b7 variant?' überführt.]
Sensor habe ich vorne mitte links und vorne mitte rechts von links nach rechts und von rechts nach links getauscht. Habe immer noch den Fehler. Auch mal fehler Auslesung fehler löschung durchgeführt .Beim rückwärtsgang einlegen funktionierte für 2 sekunden dann wieder das selbe fehler.
Kann mir jemand sagen wo die Steuergerät liegt oder wie ich von der Sensor den Stecker finde.Damit ich auch evtl. Sensor stecker tauschen kann.
(Passat Variant b7 140ps, Erstzul.2012.)
Fehler :Vorne mitte rechts Sensor masse fehler.
Nabend,
Also das STG sitzt im Kofferraum unter der rechten Seitenverkleidung. Da sitzt dann auch der Tongeber für hinten.
Naja die Stecker von den Sensoren sitzen halt auf der Rückseite von den Sensoren!
Das war schon im B6 (seit MJ2008) links unterm A-Brett - kleines Handschuhfach unds Lüfter oben raus, dann kommt man gut ran.
Endlich habe den Fehler gefunden in dem ich vorne Stoßstange ausgebaut habe.Es war Kabel Bruch.
Ich habe neu gelötet schon war parksensoren wieder in Ordnung.
