Paulchen Tieflader Anschluss Controller für Blinker, Licht, Bremslicht
ich habe für den Caddy 4 meiner Frau einen gebrauchte Paulchen Fahrradträger mit Tiefladererweiterung gekauft. Die Montage ging mir leicht von der Hand, aber jetzt habe ich Probleme mit dem Anschluss des Controllers für die Beleuchtung.
Hat einer von Euch schon diesen Controller verbaut und kann mir erklären wie dieser verbaut werden muss? Mir geht es eigentlich um den gelben, roten, braunen und grünen Draht, wo muss ich die Drähte im Caddy anschließen?
Vielen Dank schon mal für Euere Hilfe.
Marc
21 Antworten
Dann stell uns mal bitte den Schaltplan ein. Nur mit den Kabelfarben können wir nur raten.
Meine Glaskugel ist kaputt😁
Ohne Canbus? Und das geht?
Ein Tipp, nimm keine Stromdiebe.
Ich würde es verlöten und dann schrumpfen.
hier steht....
Alle Einzellitzen bis auf die gelbe oder grüne sind an den entsprechenden Zuleitungen der Rückleuchte anzuschließen. Die gelbe oder grüne Litze wird mit der Zuleitung des gegenüberliegenden Blinkers verbunden.
https://paulchensystem.net/.../...0-%20120626-1.0%20-%20Controller.pdf
Ich stehe mit Strom auf Kriegspfad und verstehe nur Bahnhof :-)
Da hilft nichts außer in die Werkstatt zu fahren.
Oder hat einer evtl. Bilder wie das im verbauten Zustand aussieht?
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Der Caddy hat übrigens keine AHK
Wie immer mein Tip in Sachen Paulchen: Ruf in Hamburg an und frage die sehr netten und hilfsbereiten Techniker dort. Die sind auch bei Gebrauchtkäufen behilflich. Ich spreche da aus Erfahrung.
Du musst die farbigen Kabel in die Kabel zu den Birnen der jewiligen Lampen "einschleifen"
In deinem Fall wird das so sein, wenn du dich mit elektrik nicht auskennst.
@PIPD black schrieb am 5. Mai 2019 um 14:10:10 Uhr:
Wobei ja in dem .pdf genau drinsteht was zu tun ist.
Den Plan hast du, das kann doch nicht so schwer sein. Probiere halt die 2 Versionen aus und das was geht, lötest du zusammen, fertig.
Ich habe weder einen Lötkolben noch Ahnung von Strom, hätte ich das alles, bräuchte ich hier nicht schreiben!
Ich dachte, dass würde evtl. plug and play funktionieren. Geht aber wohl nicht...……….
Da die Lampen überwacht werden, würde ich da gar nix dranlöten.
Es muss doch für Paulchen auch etwas für die AHK-Steckdose geben. Das wäre die deutlich bessere Lösung.
@PIPD black schrieb am 5. Mai 2019 um 14:26:31 Uhr:
Er hat aber keine AHK-Dose.
Hab ich überlesen.🙁
Nützt aber nix. Gerade mit dem CanBus ist nicht zu spaßen. Daher mal ein klärendes Gespräch mit Paulchen führen.
