Passt Kraftstoffpumpe vom 16V in 107 PS PF-Motor?
VW Golf 1 (17, 155)
Passt Kraftstoffpumpe vom Golf 2 16V in 107 PS PF-Motor?
25 Antworten
Glaube nicht das sie passt weil unterschiedliche Einspritzsysteme mit andere Drücken und Fördermengen ! Kannst sogar eine vom NZ oder vergleichbar nehmen !
Ne kannst du nicht nehmen. Druck ist zu hoch....
Am besten ist ne dafür vorgesehene Pumpe von einem Digifant Motor. Also 2H, PF, PG, 2E usw.
Geht.
Bollo
Der Druck wird durch den Druckregler an der Einspritzleiste bestimmt.
Andersrum funktionierts allerdings nicht.
Bollo
Also Bollo, zu mir hat man gesagt das die nen zu hohen Druck hat. Und das war auch noch nen Meister bei VW.
Wollte des nämlich auch ma bei nem Kumpel bauen.
Letztendlich kam dann eine von nem 2E zum Einsatz
Zu den Meistern bei VW möchte ich eigentlich nix mehr sagen - da fallen mir auf Anhieb 3 ein die nicht mehr mit mir sprechen 😁
Bollo
Geht scho hab bei mir ja eine vom 86c drinne
und was war dere 86c ??? Digijet ? G40 ?Die könntest du dann auch nehmen.
Aber ansonsten weiss ich auch nich
Re: Passt Kraftstoffpumpe vom 16V in 107 PS PF-Motor?
Wenn sie vom PL ist passt sie, die vom KR ist zu groß für das Gehäuse.
Und für den Anschluss musst du dir einen Adapter bauen da der 16V geschraubte Anschlüsse hat.
Laufen tut die aber problemlos an der Digifant.
War glaub n 1,3er ??? Singelpoint einspritzer. Die pumpe passt halt wunderbar drunter und is minimum 50% leiser als die K-jet pumpe
Arbeiten die denn mit dem richtigen Druck?
Es würde nämlich nur die vom G40 den Richtigen Druck liefern. (Laut schlauem Programm)
Sobald der UrsprungsMotor elektrische Einspritzdüsen hat passt das.
Bollo
Bollo
Beim Polo ist aber meistens Monojet verbaut, die Pumpe reicht nicht für Digifant.
doch doch doch... die Kiste läuft jetzt einwandfrei die Pumpe funktioniert super.
