Passt das so???
hatte heute mal probeweise meine neuen Felgen drauf um zu schauen wie es passt sind 8,5x17 ET38 hab aber vorn und hinten 15mm Spurplatten drauf pro seite somit also ET23 rundrum mit 215/40 das problem ist das die Felge vorn weiter raus guckt als die hinten hier mal ein foto vorne:
http://img11.picsplace.to/img.php?file=img10/5/a_017.jpg][/url]" border=0>
und hinten
http://img11.picsplace.to/img.php?file=img10/5/a_019.jpg][/url]" border=0>
meine frage erstmal was muss ich an arbeiten machen bei der ET23 rundrum?
Und wenn ich hinten ET18 habe was muss ich dann hinten machen?
Vorn ist bei mir schon ab werk gebördelt, hinten glaub ich nicht sah jedenfalls nicht so aus wie vorn.
hier noch ein paar fotos vorne von oben:
http://img11.picsplace.to/img.php?file=img10/5/a_023.jpg][/url]" border=0>
vorne seite
http://img11.picsplace.to/img.php?file=img10/5/a_021.jpg][/url]" border=0>
und hinten von oben:
http://img11.picsplace.to/img.php?file=img10/5/a_022.jpg][/url]" border=0>
hinten seite:
http://img11.picsplace.to/img.php?file=img10/5/a_020.jpg][/url]" border=0>
19 Antworten
Schaut ok aus,aber von hier kann man schlecht sagen,obs bei voller Ladung schleift😁
Nur vorne bin ich mir net sicher!
vorn ist echt knapp, aber es geht nicht anders da ich ne ET von min.25 haben muss wegen dem KW Gewinde
Wie gesagt,darf voll beladen und so net schleifen!
am besten einmal die Felgen die ich im hintergrund sah, diagonal unter legen und das Auto ablassen(Gang ein legen und Handbremse anziehen). Wenn Du dann noch Platz hast also auch beim Einlenken dann geht das schon.
Wo die Reifen unterlegen?? Unter die angeschraubten Reifen oder wie? 😁
Re: Passt das so???
H
😁 Border0 du bist nicht bei HTML 😁 sondern bei VB-Code
übrigens vwerden bilderumrandungen auf der seite angegeben wo das billd ist 😉
Totaler Syntax ERROR
ich hab dafür holz-keile verwendet. aber wenn die anderen reifen schon daneben liegen... 😁
Ja Sicher, wo liegt das problem? Eine Felge vorne Link (oder Rechts) und die andere diagonal hinten. 😉
Kenn das auch so😉
Was soll da auch schon passieren😁
gruß
hab vorne et 13, da mußte nur gezogen werden, damit der radlauf abgedeckt war. also sollte et 23 passen.
dank euch erstmal vorn ist ja schon gebördelt denke mal das das reichen wird und hinten bei ET18 wird es wohl auch passen.
Ich laß das ja eh bei SAT Autosport eintragen da dürften die das ja eh nicht so ernst nehmen
wieso dürfen die das da nicht so ernst nehmen,wenns net past gibbet keine Eintragung,fertig.
schon klar wenns gar nicht passt gibbet auch keine eintragung, ich meinte damit nur das die das nicht so eng sehen wie beim tüv
Die werden das wohl kaum selber eintragen,wird auch wohl nen Tüvmänneken machen da,sonst kann ich mir das nicht vorstellen.
