Passen diese Felgen auf den CLK w209???
Hallo zusammen!
Ich möchte mir neue felgen zulegen,
bin mir aber nicht sicher ob diese auch auf meinen CLK w209 Baujahr 2005 passen.
Hier die Daten: .
Vorderachse: 18 Zoll 8,5 J ET 25
Hinterachse: 18 Zoll 9,5 J ET 28
Und welche Reifen sollte ich für diese Felgen kaufen?
Danke im Voraus
Mit den Reifen wird das nichts, die sind einfach zu groß im Abrollumfang.
Jungs mal ganz ehrlich: Wenn ihr schon SL Felgen/Reifen fahren wollt, warum kauft man sich dann keinen SL???
118 Antworten
also bei meinen 8,5er ET28 ist es schon sehr bündig!
Ich denke nicht dass noch 12,5mm weiter raus gehen.
Die ATS Racelight in der Bucht?
Ich möchte die AMG Styling V Felgen von SL R230 mit
VA: 9x18 ET 30 255/40
HA: 9,5x 18 ET 33 275/35 an einen CLK W209 mit Sportpaket montieren.
Sollte doch keine Probleme geben oder?
Ist die gewählte Reifendimension ok? Soll schon einen schönen Kantenschutz bilden!
MfG Martin
Was soll man dir anderes dazu schreiben?
Erwartest du, dass die Felgen plug´n´play passen? Bist du bereit Karosseriearbeiten machen zu lassen? Welche Reifen willst du fahren (Abmessungen, Hersteller, Profil)? Du wirfst halbfertige Brocken in das Forum und erwartest eine kompetente Antwort? So wird das nichts...
Auf der VA würde ich es vermeiden mit Spurverbreiterungen zu arbeiten.
Ob generell 9Zoll vorne geht könntest du herausfinden indem du Felgenhändler Online durchsuchst und nach Felgen in den Maßen suchst und dann auch gleich das zur Eintragung deiner Wunschfelgen notwendige Vergleichsgutachten findest.
Ohne geht es wohl nur noch im Hinterhof und dann auch nur bis zur ersten richtigen Kontrolle!
@_xXMartinXx_ schrieb am 25. März 2015 um 11:13:54 Uhr:
HA: 9,5x 18 ET 33 275/35 an einen CLK W209 mit Sportpaket montieren.Sollte doch keine Probleme geben oder?
Ist die gewählte Reifendimension ok? Soll schon einen schönen Kantenschutz bilden!MfG Martin
Hab die Felgen jetzt gesandstrahlt...
Nach dem Lackieren kommen dann folgende Reifen drauf:
Die Maße sind
VA: 8.5x 18 ET 30, also müssen dort 245/35/18 92Y drauf
HA: 9.5X 18 ET 33, also hab ich mich für 265/35/18 94W entschieden
Verglichen mit der eingetragenen Bereifung komme ich dann auf eine Abweichung von 1,1-1,2 % auf der VA und HA.
Beachten muss man noch Spezialschrauben mit 27mm M12x1,5 Kugelbund R14 zu nehmen!
MfG Martin
Wie schon oben geschrieben wird das zwar vorne nichts und der Abrollumfang ist für ESP/ABS zu unterschiedlich.
Immer wieder das selbe, besonders beim Thema Reifen und Felgen!
Ein TE fragt, bekommt Vernünftige Antworten und macht dann doch was er will!
Für was wird dann überhaupt gefragt?
Wenns dann in die Hose geht ist das Geheule da!
Dann klärt mich doch bitte auf warum das so nichts wird ??
Im Anhang mal die Berechnungenfür die Reifen. Abweichunen von 1%- -4% sind doch erlaubt !
