Passen diese Felgen?? (AMG Styling V)
Mercedes E-Klasse W211
Heyho.
Ich komm aus dem SL Forum und hab an die E Klasse w211 Fahrer eine Frage.
Ein Kumpel von mir will meine alten SL AMG Styling V Felgen abkaufen (Mehrspeichendesign)
Es handelt sich da um:
VA: A2304011502 ET30 8,5x18"
HA: A2304011602 ET33 9,5x18"
Eine Bereifung ist derzeit nicht drauf, Ich auf dem SL hatte allerdings 255/40 vorne und 285/35 hinten.
Jo..
Gutachten gibt es natürlich nicht da es Originale AMG Felgen sind, höchstens nen Wisch oder ne Information von Mercedes irgendwo, aber keine Ahnung wo 😉
Ich danke für jede sinnvolle Antwort im vorraus 😉
MfG Andre Xander
Thema scheint geklärt zu sein.
Hab mich bei AMG gemeldet und die haben mir umgehend ein Teilegutachten zugeschickt.
Felgen sind zugelassen auf W211 =)
EDIT: Hier das Gutachten, habs mal hochgeladen.
http://anxa.de/BR211_8,5%20+%209,5%20x%2018_Stand%202008-04.pdf
23 weitere Antworten
23 Antworten
Ja.😉
Sehr gute Antwort =)
Welche Reifen darf er drauf ziehen? Oder ist das auch relativ egal? Also Ich mein... auf 9,5x18" müssen ja keine 285er drauf.. z.b. 265 sehen da besser aus, und vorne 235... 😉
Gibts da irgendwo ne Liste? 😉
MfG Andre
VA 245 40-18
HA 265 35-18
Und das ganz Normal oder?
Weil wie gesagt... Original AMG Felgen von MB/AMG, da gibts kein Gutachten für die Paulizei =)
Sieht bestimmt gut aus auf seiner E Klasse 😉
Selbstverständlich gibt es eine Herstellerbescheinigung für den R 230.
Aber: In der Herstellerbescheinigung für den W211 / 18Zoll sind diese
Felgen nicht aufgeführt. Auch nicht die HA-ET von 33.
Also: Beide Bescheinigungen ausdrucken und dann eine TÜV-Abnahme
nach § 19.2.
Kosten nach Aufwand. ca. 100,00 €.
nach § 19.2.
R 230
Ich empfehle dazu noch, sicherheitshalber von AMG eine Tragfähigkeitsbescheinigung einzuholen, wenn der Typ 211 eine max. Achslast höher als 1200 kg hat.
Das ist immer gut. Aber vom Reifenhersteller bescheinigen lassen...
Nein, nein, ich meine schon die Traglast der Räder, nicht die Lastindizes der Reifen.
Braucht man nicht und wurde vom TÜV noch nie gefordert.
Schließlich wiegt der SL etwas mehr als ein Lotus Elise.
Der TÜV hat auch entsprechende Unterlagen.
Öhm geht es nun um Reifen? 😉
Also er wird mit sicherheit die geforderte Traglast der Reifen dazu kaufen.
Bei mir waren es z.b. 98 glaub Ich.
Ich denke nicht das die E Klasse viel mehr benötigt.
Was Ich derzeit nur sehen ist... das, dass Gutachten keine HA mit ET33 drin stehen.
Was aber weiter auch nicht schlimm wäre, notfalls kommen Platten drauf.
Oder seh Ich grad nicht mehr durch?^^
MfG Andre
Na ja, wir wissen ja noch nicht, wie schwer der 211er ist. Z.B. bei einem T-Modell mit Anhängekupplung könnte es schon knapp werden.
Aber klar, es ist gut möglich, dass die Traglast der Räder auch mit der Software der TÜV/DEKRA arge tp 21 herauszufinden ist. Vielleicht vorher einfach 'mal bei der KFZ-Prüfstelle anfragen.
Die Reifen in den genannten Dimensionen gibt es bis LI97, das taugt mit dem richtigen Geschwindigkeitssymbol bis zu einer Achslast von 1460 kg.
Mit Distanzscheiben kann man die ET allerdings nur verringern.
Alpha Lyrae
Naja wie gesagt, er hat kein T Modell 😉
Also wie soll Ich nun vorgehen?
Die 2 PDF´s ausdrucken, Felgen Informationen genau aufschreiben und dann ab zur Dekra?
Evtl. noch den Fahrzeugschein von der E Klasse mitnehmen?
MfG Andre
MfG Andre
WEIL ET 33 nicht aufgeführt ist, Einzelabnahme nach § 19.2.
Bis ca. ET 26 ist ohne Karosseriearbeiten möglich.
10mm Distanz, also ETeff. 23 ist sehr knapp.
