Passen die Felgen??
hi
ich hab mir den neuen scirocco bestellt und voreilig wie ich halt immer bin auch felgen ohne zu wissen ob sie drauf passen (denn ich möchte nix dran verändern & hoffe das sie vom tüv eingetragen)
link zu den felgen:
http://www.wheelscompany.com/.../anzeigeFelgen.php?...
Größe: 8,5 x 19 ET 38
bitte um antwort danke
ja, passen.
sofern du LK 5x112 bestellt hast, kein problem. nur zur info: die interlagos hat ET41 bei 8J breite.
die von dir gewählte steht also weiter raus, als die originale.
sollte aber dennoch kein problem sein, der user vw-halter fährt 8,5x19 ET 30. ohne probleme...
hoffe geholfen zu haben!
210 Antworten
hallo
passen 11x19er aufn scirocco?
welche et brauche ich?
welche reifen müssten drauf?
danke
Nein! Das wird nix.
und hinten 11x19 vorne 9,5x19???
hinten 11 ist heftig ... aber kommt bestimmt böse ... denke mal das etwas zu breit da wird nix gehen ohne ziehen ...
ok mal sehen aber vorne 9,5x19 geht?
mit welcher reifengröße und et der felge
und welche reifen hätte die 11er felge
ich glaub nicht, dass das geht!
im iroc-forum fährt einer mit 9,5x20 an HA rum und im Winter mit 8x18 VA und 10x18 HA und mehr geht auch nicht!
ok dann nehm ich einfach die 9,5x19er
was für ein reifen muss da dann drauf??
und welche et bei der felge??
VA: 8,5x19 ET 35 und
HA: 9,5x19 ET35 mit Falken FK-452 235/35 R19" wird knapp aber es passt 😉
vorne passen doch auch 9,5er rein ohne ziehen oder
hab grade mal bei Schmidt auf der seite geschaut das maximum was geht ist wohl
VA: 8,5Jx20H2 mit 235/30R20 HA: 10,5Jx20H2 mit 285/25R20
klick
da steht das man hinten ziehen muss also gehts nicht ohne was zu machen und will nix machen
klick
dann schau mal hier
da steht das selbe das man bei 10,5er hinten ziehen muss
dann les mal phase1 genau durch, da steht was man fahren kann ohne was machen zu müssen.
Kann mir jemand sagen, ob diese ohne Probleme passen:
Ich hab mir EtaBeta Jofiel 9x20 ET35 gekauft, dazu Michelin Pilot Sport 2 in 245/30 R20.
Muss ich irgendwas beachten? Nicht, dass ich nächsten Monat zum Reifenhändler gehe, mir die drauf machen lassen will und es dann da Probleme gibt...
Vielen Dank für deine/eure Antwort im Voraus:-)
