Passen die Felgen auf mein E46???
BMW 3er E46
Hey
Es sind:
Rondell Typ 58 Felgen in den Größen 8,5mal17 zoll et15 und hinten 10mal17 et13
reifen sind von der Firma barum bravuris ,Vorderachse 215/45/17 Hinterachse 235/40/17 ca.4 bis 6mm
Mfg: Marc
28 Antworten
Jo die passen, wenn Du hinten 5 cm ziehst völlig problemlos
ich vergaß, vorne solltest Du auch so 2- 3 cm ziehen 😉
Also nich oder was???
Ich ziehe aus der Antwort das sie zu breit sind???!!!
Aufem E36 passen sie !
Nope. Weit weg von passend. Viel zu geringe Einpresstiefen. 😮
Gruß, Timo
Was ist den das max beim E46 ohne zien u.s.w?
7,5???
Benutz einfach mal die SuFu: "Spurbreitenrechner"
Die Felgenbreite ist i.d.R. seltener das Problem.
Viel eher die Einpresstiefe (ET).
Keine Probleme hast Du i.d.R. bei ET35 und größer - solange die Felgenbreite nicht zu extrem ist.
Aber dafür gibt es ja den Spurbreitenrechner
Grüsse
thx1409
10" geht ohne Ziehen gar nicht drunter.
Aber völlig richtig: Mal durchrechnen, das muss man erst mal selbst verstanden haben. Faustformeln vom Stammtisch sich unbrauchbar.
Gruß, Timo
Ich würde außerdem keine 17"-Felge an den E46 Schrauben. 18/19 Zoll ist besser.
So, und jetzt bekommst du mal eine Stammtisch-Faustformelgröße, die passen sollte.
8x18 ET35 geht grad noch ohne Bördeln. Prost!😁
Servus
Floh
Original geschrieben von 325Ci-Fahrer
Prost!😁
Servus
Floh
.....in dem Sinne, ein paar Erdinger sind im Kühlschrank 😁 bis glei !!
Dann kommen wir wohl mit dem Spanier😁😉
Und jetzt bitte BTT!!!!!
Aber echt 😁
Gehts wieder bowlen, Buam?! 😉
Gruß, Timo
Hab hinten 10j x 19 und et 29 nur gebörtelt!
Aber bei 10x17 und der Bereifunf, wenn die auf einem e36 passeten, müssen die auch bei einem e46 passen!
Dein Wort in TÜV-Prüfers Ohr... 😉
