Passen A8 Alufelgen auf das S5 Cabrio
Guten Abend,
ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem S5 Cabrio. Mein ins Auge gefasste Auto hätte keine Winterreifen dabei.
Mein Bekannter (freier Autohändlern) hat noch einige Sätze Audi A8 19/20 Zoll Alufelgen mit Winterreifen liegen. Diese könnte ich für einen guten Kurs bekommen. Jetzt halt die Frage, ob die A8 Felgen auf dem S5 passen.
Welche Dimensionen müssten die Felgen und Reifen haben? Wie sieht das mit Eintragung aus? Was bräuchte ich an Unterlagen?
Bin noch absoluter Audi Neuling und belese mich gerade mit den Eckdaten zum Audi A5/S5.
21 Antworten
Der Lochkreis dürfte der gleiche sein (5x112), allerdings haben die Felgen vom A8
meist eine höhere Einpresstiefe (ET), dann müsste man zumindest mit Distanzscheiben
arbeiten.
Prinzipiell aber dürfte das gehen - am besten mal die Daten einer Felge besorgen (Grösse, Breite, ET)...
Wenn ich das richtig verstehe, könnte ich aber Felgen vom A8 (plus Distanzscheiben) nehmen. Da ja der Lochkreis und die Mittenzentrierung gleich sind.
... Wenn ich mich richtig erinnere, passen 19 Zöller ( ohne Gummi) von Dimension und ET auf den A5.
Mit freundlichen Grüßen
Tinchen
Tante Edit schreibt: 9x19 ET 33 siehe hier
http://www.motor-talk.de/.../audi-a8-4h-felgen-9x19-et33-t4653246.html
Ich habe jetzt mal ein Paar Daten der Felgen und Reifen.
Die Felge hat folgende Dimension: 8,5J x 19 ET32
Die Reifen haben folgende Dimension: 255/35R19
255/35 R19 ist die passende Reifengröße für den A5.
A6/7 haben 40er Querschnitt, A8 sogar 45er.
Die Felge sollte von einem A7 sein, ist von den Abmessungen her auch passend für den A5.
Habe gerade noch die Info bekommen, das die Reifen folgende Dimension haben: 255/40R19
Also werden sie wohl nicht passen, oder kann man sie eintragen?
Bei einer Abrolldifferenz von +3,9% wird das nichts mit der Eintragung.
(Vergleich von 255/35 zu 255/40)
Tachoabweichung -3,7% (bei 100 km/h wird nur 96,3 angezeigt)
http://www.reifenrechner.at/index.html?...
sieht auch optisch nicht so toll aus 😁
Viele meinen das macht Abrollumfangmäßig nicht viel aber das ist doch beachtlich.
ich habe auch nochmal eine Frage bezüglich S5 Cabrio und den original 20 Zoll Audi Q7 Felgen.
Passne diese Felgen auf das S5 Carbio ggf. mit nem Lochkreis Dapater und wenn ja welche Reifengröße müsste ich nehmen ?!
Danke für eurer Feedback
245/30 R20, 255/30 R20, 265/30 R20, wobei die letztgenannte Größe von Audi auch werkseitig bei 20" Bereifung vorgesehen ist für A5 / S5. Adapterplatten brauchst Du definitiv, mit 30mm je Rad bist Du auf ET30, 20" Serie bei Audi hat für A5 / S5 eine ET29. Wenn es knackig aussehen soll, dann nimm für vorne 40 mm je Rad und hinten 45 mm je Rad.
Supi danke für die Antwort.
Was meinst du mit knackig 🙂
Hast du da ggf. Bilder wie 40/45 im Verglecih zu 30 aussieht ?
grüße
