Passat V6 TDI, auf der Autobahn zu langsam
Habe einen V6 TDI mit Automatikgetriebe, und finde das mein Auto auf der Autobahn zu langsam ist. Fährt zwar wie im Fahrzeugschein angegeben seine 220 km/h und der Motor dreht ein wenig über 4000 U/min. ich bin aber der Meinung da muss doch noch mehr gehn, habt ihr eine idee was man da machen kann?
Danke schon mal im vorraus
Gruss Stefan
38 Antworten
@tomy79:
Hoffentlich hast Du beim Kipphebel aufsetzen auch auf die Führungsscheibe auf dem Ventil geachtet?! Welcher Kipphebel war es denn, Befahrerseite Spritzwand?
@All:
Wenn ich es richtig gesehen habe ist bis jetzt noch keiner dabei mit einer Laufleistung >200tkm der noch annähernd die Vmax erreicht, interessant ...
@tomy79, habe nen v6tdi pumpe düse, hat ne serienleistung von 163ps.
kann es sein, dass manche tachos so weit vorauseilen??? habe mal zusammen mit nem bekannten (a3 2,0tdi) auf der autobahn tachowerte verglichen, er lag bei 200 5km/h über meinen tachowerten, welche wiederum rund 12km/h über denen aus der digitalanzeige(klimaanlage) waren
aber 240 schaffte ich laut tacho auch mal bergab, war aber n steiler und langer berg. sonst, wie gesagt, regelmäßig 230.
wenn autobahn frei ist, fahre ich stets um 200, da ich sonst viel kurzstrecke fahre, unter 10km, daher der hohe verbrauch 9,3l durchschnitt auf den letzten 3000km
Original geschrieben von v6tdiaknfrf
@tomy79:
Hoffentlich hast Du beim Kipphebel aufsetzen auch auf die Führungsscheibe auf dem Ventil geachtet?! Welcher Kipphebel war es denn, Befahrerseite Spritzwand?Na logisch hab ich die Führungsscheibe richtig aufs Ventil aufgesetzt.
Bei mir war es Beifahrerseite Auslassseite in der Mitte, am stärksten eingelaufen war der Nocken ganz vorne beim Nockenwellenrad.@All:
Naja, annähernd erreichen wir sie ja schon...:-) müssten ja nur 2% sein die fehlen, also bei mir 204 statt 208, wenn man mal den Chip vergisst.
@marcplato: Gib mal folgendes in Google ein: "Technische Daten V6 Tdi 120 kW", da ist gleich das erste Ergebnis eine Audi Seite von genau Deinem Motor. Unter Motormanagement steht, dass ich leider recht hab.
Sorry, wollt nicht besserwisserisch auftreten, hab hald Zeit gehabt zum Suchen.
Hallo Gemeinde, Fahrzeug siehe Signatur. Laufleistung momentan 59TKM bis 210 läuft er sehr gut ab 210 - 230 eher zäh und von 230 - 240 nur auf der geraden mit sehr viel geduld! Danach ist schluss und er verhart auf die 240 KM/H auch bergab wird es nicht mehr! Alles reine Tachowerte. So nun muesste man nur mal wissen was der Tacho voreilt. Angegeben laut Papiere 223km/h. Probleme keine, wäre ja auch schlim bei der Laufleistung. MfG
Seit wann gibt es den V6 TDI als Pumpe-Düse?
Meines Wissens hat der 163 sowie der 180 PSer auch nur ne Verteilereinspritzpumpe.
Aber das hatte tomy79 ja schon richtiger Weise erläutert.
Gruß M
@tommy 79: kein problem, kann doch sein dass ich falsch lag. hab mir die technischen daten mal angesehen, stimmen von der kw leistung her überein, aber drehmoment sind nicht 310 sondern 350nm serie(und 8,9sek von 0-100???)
http://www.skn-tuning.de/product.aspx?productid=3956&TabID=3331
oder hier, 1. absatz zeile 4
http://www.mtm-online.de/de/index.php?nav=3&FZID=A6TDI132
mit wurde damals beim kauf gesagt, dass der motor die pd einspritztechnik bekommen hat und die leistung damit von 150 auf 163ps gestiegen ist.
habe gerade bei google folgendes eingegeben: Technische Daten passat V6 Tdi 120 kW
gleich den ersten link anklicken!
ist das nur n fehler das die bilder vom neuen passat sind?
den gibt's doch garnicht mit v6
Hallo marcplato, dazu fällt mir ein das MTM entweder keine Ahnung hat 😁 oder es sich um einen Schreibfehler handelt! Beides ist schlecht für eine so große Firma wie MTM! 😉 Der 2,5 V6 TDI hat immer eine Hochdruckverteilereinspritzpumpe! MfG
