Passat quietscht
VW Passat B9
Hallo, liebes Forum. Ich haben einen Passat B9 Mj24, 2.0 Tdi 150 PS und folgendes Problem. Wenn ich langsam fahre oder auch im Stand quietscht mein Passat wenn ich leicht das Lenkrad einschlage (sporadisch). Kennt jemand das Problem. In die Werkstatt muss er sowieso aber vll hatte schon jemand das Problem und kann mir schon mal sagen was es sein kann. Man fühlt es nicht im Lenkrad und kommt gefühlt von der Lenkstange. Viele Grüße
15 Antworten
Ich habe genau das gleiche. Auch auf Passstrassen in den Kehren macht er das Geräusch.
Keine Ahnung was es ist. Meistens ist es aber in Kombination mit gleichzeitigem bremsen.
Genau, ich dachte erst auch es kommt von der Bremse aber er macht das auch im Stand. Kleiner Trost aber ich bin schonmal anscheinend nicht allein.
Nein das bist du nicht....Das Problem habe ich auch 😪
Bei mir auch
War einer von euch deswegen schon mal in der Werkstatt?
Ich habe den selben und bei mir knarrt das intenior extrem. 😅 Fühle mich da irgendwie voll verarscht.
Beim B8 waren es bei Bodenwellen usw. fast immer die Querlenkerlager. Dazu gab es eine TPI von VW, kann man mit einer Spritze fetten oder ggf. austauschen. Eventuell hat der B9 das Problem übernommen.
Meiner quietscht kurz beim Rückwärtsfahren mit voll eingeschlagenen Rädern.
Auto-Hold ist aus. Klang aber auch nicht nach den Bremsen.
Ich werde es mal beobachten und bei nächster Gelegenheit ansprechen.
Zitat:@Bav1234 schrieb am 8. August 2025 um 22:50:54 Uhr:
Ich habe genau das gleiche. Auch auf Passstrassen in den Kehren macht er das Geräusch.Keine Ahnung was es ist. Meistens ist es aber in Kombination mit gleichzeitigem bremsen.
Ich hab exakt das gleiche seit dem Überqueren des Splügen-Pass. Das Geräusch tritt aber nur einseitig auf.
War deswegen schon jemand in der Werkstatt?
Habe nächsten Montag Termin in der Werkstatt und berichte
Moin, Passat ist entquietscht. Getauscht wurden die Faltenbälge an den Federbeinen, nun ist Ruhe ☺️
Moin, mein freundlicher hat nichts gefunden und er quietscht weiter. Dann werde ich ihm deine Lösung mal vorhalten mit der Bitte auch diese zu tauschen.
Danke und Gruß
Wenn es nur die Faltenbälge wären, dann würde ich es bei mir so lassen. Ich habe jetzt auch ein Video mit dem Ton. Ist recht leise, aber man kann die Art des Tons erahnen. Ich muss das nur mal hochladen.
Ich habe auch ein Quietschen im Innenraum bemerkt. Die Geräusche traten am häufigsten beim Überfahren von Querrillen oder beim Drehen des Lenkrads im Stand auf. Ich stellte fest, dass es von den Türdichtungen kam, die aneinander reiben. Ich habe die Dichtungen mit Silikonöl geschmiert, und jetzt ist es still.
